AgilentCary 630 >>>
Автор | Тема: AgilentCary 630 |
AnnchemB Пользователь Ранг: 1 |
20.07.2015 // 14:07:40
Здравствуйте! Недавно приобрели ИК AgilenCary 630, в спектрометрии полный новичек, так что может вопрос неуместным окажется. Согласно ГФУ, диски испытуемого вещества прессуют под вакуумом , в наборе же для пробоподготовки пресс-формы для сухих образцов без вакуумной откачки, как выйти из положения? |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
20.07.2015 // 17:22:50
Пробовали прессовать и так и этак - т.е. с вакуумом и без оного. Особой разницы не заметили - даже в области поглощения воды. Может прессформа "дырявая" - но не самоделка, заводского изготовления. Пришли к выоду, что не стоит овчинка выделки, вакуумный насос не насилуем и прессуем без него. Но нам-то на какие-либо НД и ГФУ наплевать и мы выбирать можем. А если в Вашем случае конкретная методика требует вакуума - могут встретится трудности. Как обычно - по сути можно и так и эдак (с одинаковым результатам) а по форме выбора может и не быть - придётся покупать соответствующую форму с насосом. |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
20.07.2015 // 21:56:56
до скольки мм Hg качали? |
Шушечка Пользователь Ранг: 516 |
21.07.2015 // 5:44:38
Если пробоподготовка обязательна под вакуумом , то придется приобретать доп.расходники. ГФ России, насколько я знаю, не обязывает приготовление исследуемых образцов под вакуумом. ПРосто очищенный и высушенный бромид и вперед)))) |
21.07.2015 // 17:50:15
Редактировано 3 раз(а) Не измеряли. Просто присоединили к прессформе насос от вакуумного шкафа. На шкафу стрлка монометра при откачки доходила до нуля. А конструкция кюветы весьма далека от оборудования под высокий вакуум. |
Ответов в этой теме: 4 |
