Вопрос по жидкостным хроматографам >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Вопрос по жидкостным хроматографам
ViMP
Ранг: 109
25.01.2006 // 5:43:13
Всем доброго здравия!
Уважаемые участники форума, подскажате существуют ли жидкостные хроматоргафы со сдвоенной гидравлической системой, т.е. чтобы, например, из одной пробы определялись одновременно и катионы и анионы? И какие фирмы такое производят, хоты бы наиболее популярные?
Garry
Ранг: 1076
25.01.2006 // 10:40:27
Это конечно, навряд ли. Но Вы сами можете собрать себе из блоков, то, что Вам нужно. В любом случае, обе задачи одновременно одним хроматографом решить не получится, потому как нужны два насоса, две ионообменные колонки (катионная и анионная), два детектора . Есть конечно сдвоенные насосы для нагнетания сложных четырехкомпонентных градиентных смесей, например у Джаско. Но как сами понимаете, нужно разделять два совершенно разных по своим свойствам ионов, а универсальных колонок пока еще не существует.
КонстантинС
Ранг: 2306
25.01.2006 // 16:54:55
Для одновременного определения катионов и анионов применяют как правило капиллярный электрофорез.
На ВЭЖХ это делать не очень удобно, потому как один тип ионов будет делиться по механизму ионного обмена (т.е. удерживаться), а другой - по ионной эксклюзии (т.е. эксклюдироваться). Но если и того и другого немного, то вполне может прокатить. Т.е. смесь допустим хлоридов и сульфатов разных катионов можно определить на катионообменнике - хлорид и сульфат хорошо разделятся в режиме ионной эксклюзии.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
25.01.2006 // 17:25:46
Вообще-то, как это часто бывает, не хватает информации. В частности, непонятно, с какими объектами и концентрациями имеем дело.
КонстантинС, если всерьёз мерять ионы (на уровне ppb), то указанная метода не прокатит.
Дполнительно прошу КонстантинС связаться со мной, а то что-то телефония глючит.
ViMP
Ранг: 109
26.01.2006 // 0:43:04
Угу, все предельно ясно. Всем спасибо
NUT
14.12.2007 // 23:04:31
ViMP пишет:
существуют, Принц называется. Нидерланды производят, а методика наша.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
15.12.2007 // 20:28:39
Если я правильно понял то нужен метод на определение катионов и анионов. Подобная задача для концентраций выше 50 ппм может быть решена с помощью наших колонок и ELS detector (не знаю как по русски это звучит).
Посмотрите наш саит:
www.sielc.com/application_187.html
www.sielc.com/compound_077.html
И брошуру (которая правда немного устарела):
V=www.sielc.com/pdf/SIELC_PrimesepIC.pdf
