Нужен совет!!! >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Нужен совет!!!
Foam
23.07.2015 // 8:47:15
Добрый день, занимаемся производством поролона, появилась проблема, при производстве внутри блоков появляется желтое пятно. Температурный режим отслеживаем, средняя температура при производстве 25`С, если кто-то сталкивался с подобным или есть какие-то идеи по решению проблемы пожалуйста поделитесь идеями, мыслями. Наш технолог приедет только через 3 недели, по e-mail это решить никак не можем, все его советы не действенны. Заранее благодарю за ответы
лот
Ранг: 1172
23.07.2015 // 11:50:43
Foam пишет:
Вы играете с огнём в прямом смысле этого слова. Ваш блок на гране самовозгорания. Если загорится - не пытайтесь тушить, Вы его ничем не потушите. Обычно на больших производствах продуманная систему выброса горящего блока за пределы помещения.
Причин пожелтения центра блока только три:
1.В полиэфире недостаточное количество стабилизатора. (если бы его не было совсем, Вы бы уже горели).
2.Передозировка воды. Её реакция с изоционатом идёт с большим выделением тепла и эта "прибавка" может поднять температуру ВНУТРИ блока до недопустимой величины, когда стабилизатор уже отказывается работать Попробйте уменьшить воду и не гонитесь за лишним барышом, делая больше пены из одного количества сырья за счёт её облегчения.
3.Высокая температура исходного сырья. Температура производства никакой роли не играет.
