ВЭЖХ растворители >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ВЭЖХ растворители
Zubo4istka
Ранг: 20
23.07.2015 // 13:52:19
Доброго времени суток!
Перейду сразу к вопросу: можно ли использовать для промывки системы и отдельно для консервирования колонки (на срок 2 недели и больше) ацетонитрил с истекшим сроком годности (допустим до 2012 года)? Спасибо заранее за ответы и комментарии.
23.07.2015 // 14:01:42
Тут главное, как его хранили, если хранили нормально, то можно, если квалификация подходит, использовать его не только для промывок и консервирования, но и для хроматографии.
Serga
Ранг: 1806
23.07.2015 // 14:03:32
Да на здоровье. Если он из стекла или алюминиевой тары, квалификации ОСЧ, его можно легко использовать и по прямому назначению. Срок годности ставят лишь для гарантии. В химическом смысле MeCN не окисляется, не полимеризуется, не гидролизуется, ничего. Только улетучивается.
zwomginator
Ранг: 21
23.07.2015 // 22:06:16
Serga пишет:
Слышал мнение,что ацетонитрил все-таки полимеризуется. Поправьте,если не так.
Serga
Ранг: 1806
24.07.2015 // 5:30:40
zwomginator пишет:
Это что. Я слышал мнение, что MeCN обладает основными свойствами, в смесях с водой дает щелочные растворы. (Потому что неподеленная пара электронов на азоте же есть! о_О). Цирк, да и только.
Vol. 6 No. 2 CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE 1988
A STUDY OF THE POLYMERIZATION MECHANISM OFACETONITRILE IN GLQW DISCHARGE
SIG
Ранг: 1214
24.07.2015 // 22:28:13
Есть мнение ( не мое), что в водно-ацетонитрильных смесях ацетонитрил все-таки медленно гидролизуется. Поэтому конкретно этот человек всегда использовал для хранения карбинол. В принципе, это природе не противоречит, особенно если учесть наличие кислотных центров на силикагеле. Впрочем, колонки поставляются в водном ацетонитриле, и вроде бы ничего.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
Serga
Ранг: 1806
25.07.2015 // 7:22:43
SIG пишет:
Разумеется, нитрилы по своей природе могут гидролизоваться до амидов и карбоновых кислот. Но почему-то в случае с ацетонитрилом этого не происходит в заметной степени.
В этой связи для любопытствующей публики есть задачка:
Известно, что графит термодинамически более стабилен, чем алмаз (при 25 С и 1 атм), однако ни один бриллиант не превратился в графит за тысячи лет. Почему?
Варианты ответов привести (чтоб легче выбрать было)?
Valera1234
Ранг: 516
25.07.2015 // 10:19:57
Бриллианту не подобрали катализатор. )
kvot
Ранг: 165
25.07.2015 // 12:39:29
Zubo4istka пишет:
Может я ошибаюсь, но самое простое - это посмотреть пропускание (поглощение) на спектрофотометре. Если у вас ацетонитрил квалификации для ВЭЖХ/УФ, данные по длинам волн и критериям оценки, должны быть в сертификате. Обычно делают в кювете 1 см относительно воды квалификации ВЭЖХ. Если этих данных в сертификате нет, можно воспользоваться спецификациям поставщиков/производителей ацетонитрила ВЭЖХ (Merck, Sigma-Aldrich, Криохром и т.д.). Также можно сравнить данные с аналогичным ацетонитилом с не истекшим сроком годности.
Очень хорошую информацию о качестве ацетонитрила дает градиентное элюирование.
Но есть одна проблема. Если вы находитесь на территории РФ, т.к. ацетонитрил относится к прекурсорам, то вы должны руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 640, а п. 15 написано следующее: " Прекурсоры с истекшим сроком годности, а также подвергшиеся химическому или физическому воздействию, следствием которого стала их непригодность, исключающая возможность восстановления или переработки, подлежат изъятию из обращения и последующему уничтожению в полном объеме"
Serga
Ранг: 1806
25.07.2015 // 20:09:52
kvot пишет:
Может я ошибаюсь
Ну и зачем ему весь этот гемор с измерением оптической плотности?
Если упаковка заводская, нифига вашему MeCN не сделается. Львиная доля юзверей даже не заметит ничего, если продолжит использовать "старый" MeCN.
Это Вы к чему клоните?
