Расход ПФ в ВЭЖХ >>>
| Автор | Тема: Расход ПФ в ВЭЖХ |
ChromMayor Пользователь Ранг: 102 |
Здравствуйте. Недавно при анализе ПАУ на жидкостнике столкнулся с не очень для меня понятным моментом: расход ПФ 200 мкл/мин, площадь пика б/п порядка 5 мВ*с, расход ПФ 100 мкл/мин, а площадь ТОГО ЖЕ САМОГО раствора стала 10 мВ*с! Мне не очень понятно как расход ПФ влияет на сигнал детектора, почитал классиков ЖХ, получается, что с изменением расхода изменяется ВЭТТ. Понятно, что меняется tr, с его изменением меняется и полуширина пика, и соответственно число теор. тарелок, ну и ВЭТТ. Но почему расход ПФ вообще влияет на КОЛИЧЕСТВО вещества в колонке или здесь влияние на отклик детектора? В ГЖХ такого не наблюдал, расходы газа менял, но концентрация-то не менялась. |
ATem Пользователь Ранг: 655 |
Добрый день. Посмотрите на ширину пика при одном расходе, а затем - при другом. На количество вещества это никак не влияет. |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Есть концентрационные детекторы, есть потоковые. |
Конечно, так, у меня люминесцентный. Наверно, я погорячился, сразу не посмотрел. Тут вопрос скорее всего к Мультихрому, как он считает. Ситуация, стандартный р-р б/п 5 нг/мл, а результаты программа выдает разные при разной скорости ПФ 1. Расход ПФ 200 мкл/мин - время удерживания 18,5 мин, высота пика 0,245 мВ, ширина у основания примерно 2 мин, ширина на половине высоты 1 мин, концентрация 4,8 нг/мл 2. Расход ПФ 100 мкл/мин - время удерживания 37 мин, высота пика 0,255 мВ, ширина у основания примерно 3 мин, ширина на половине высоты 0,5 мин, а концентрация 9,7 нг/мл. То есть площади пиков одинаковы (плюс-минус), а при разной скорости подачи элюента программа почему-то считает по-разному. Выдает разные площади пиков, примерно в 2 раза отличие. Буду звонить в Амперсенд, пусть пояснят |
DancingStallion Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 1 раз(а) Все правильно, т.к. у Вас вещество вдвое больше времени проводит в ячейке детектора, Вы получаете вдвое большую площадь пика. |
КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |
А ничего, что площадь измеряется в мВ в секунду, а секунд-то увеличилось в два раза при тех же милливольтах? не наводит ни на какую мысль?
Ответов в этой теме: 5 |
