вода класса С >>>
| Автор | Тема: вода класса С |
zhuk-k12 Пользователь Ранг: 43 |
Господа, подскажите пожалуйста, что значит - "Water C (500ppm)". Где найти эту классификацию. Заранее благодарен. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Редактировано 1 раз(а) Вы, вообще-то, о чём? 500 ppm (частей на миллион, или мг/л)- это, скорее всего, остаточное солесодержание. Очень много. Почти минералка. Обычный дистиллят на 2-3 порядка лучше. Или иные задачи, тогда - уточняйте. |
Boralex Пользователь Ранг: 311 |
Редактировано 1 раз(а) Контекст можно? А вообще есть вот такая штука: Спецификация Международной организации по стандартизации на воду для лабораторного использования ISO 3696: 1987. Данный стандарт включает воду трех степеней чистоты: Grade 1 В высшей степени свободная от растворенных и коллоидных ионов и органических загрязнений. Применима при самых точных аналитических требованиях, включая высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ, HPLC). Вода данной степени чистоты готовится дальнейшей подготовкой воды степени 2, например обратным осмосом и последующей фильтрацией через мембранный фильтр с размером пор 0,2мкм для удаления частиц или повторной перегонкой на аппарате с кварцевым стеклом. Grade 2 Очень низкое содержание неорганических, органических или коллоидных примесей. Применима для чувствительных аналитических задач включая Атомно Абсорбционную Спектрофотометрию (ФФЫ) и следовой анализ. Может быть подготовлена многократной перегонкой, ионным обменом или обратным осмосом с последующей дистилляцией. Grade 3 Применима для большинства лабораторных работ с применением «мокрой химии» и приготовления растворов. Может быть приготовлена однократной перегонкой, ионным обменом или обратным осмосом. Если не указано иное, должна применяться для обычных аналитических работ. Спецификация Международной организации по стандартизации на воду для лабораторного использования ISO 3696: 1987. Параметр Grade 1 Grade 2 Grade 3 pH при 25ºC N/A N/A 5.0 to 7.5 Проводимость, µS/cm, при 25ºC, max. 0.1 1.0 5.0 Окисляемые вещества, Содержание кислорода (O2)mg/L max. N/A 0.08 0.4 Поглощение при 254nm и 1см оптическом пути, единиц поглощения, max. 0.001 0.01 Not specified Остаток после выпаривания при нагревании при 110ºC мг/кг, max. N/A 1 2 Содержание силикатов (SiO2) mg/L, max. 0.01 0.02 Not specified |
Благодарю Это то что нужно |
Ответов в этой теме: 3 |
