Помогите сделать буфер 10.01 >>>
| Автор | Тема: Помогите сделать буфер 10.01 |
Gretchen Пользователь Ранг: 3 |
Здравствуйте! Срочно необходимо реанимировать pH метр Mettler toledo mp220, он просит для калибровки буфер 4.0 и 10.01 Я знаю что их обычно покупают, ну или фиксанал, однако лаборатория находится в зоне военных действий и я чисто физически не могу этого сделать. Искала состав-всюду или это тайна производства или 10.1 Жалко однако оборудование |
Вам, вероятно, встречались таблицы для приготовления буферных растворов с нужным значением pH. Наподобие этих: Промежуточное значение несложно получить путём интерполяции. К примеру, для приготовления боратного буфера pH 10,0 требуется взять 41,0 мл. 0,1 М NaOH, а pH 10,1 - 42,7 мл. Возьмите 41,2 мл. и получите примерно то, что хотите. Гнаться за "сверхточностью" здесь всё равно бессмысленно: погрешность у этого прибора заведомо выше, чем одна сотая. Да и стоило ли вообще покупать прибор, привязанный к "фирменному" раствору. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 1 раз(а) Буфер с pH 10.00 при 25 C можно приготовить, используя карбонат и гидрокарбонат натрия (см., например, ). Изменение температуры на 5 C изменяет pH этого буфера на 0.05 (см. приложение в том же ГОСТе). Этот буфер подойдет для вашей задачи. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Редактировано 2 раз(а) Этот прибор может градуироваться не только по этим растворам. В нем "зашиты" значения 10-ти разных буферов. Если у Вас есть какие-то растворы (фиксаналы), но отечественного производства, то прибор позволяет их использовать. Лезете в Меню. Находите там значок с бутылочками. Выбираете 3-ю группу буферных растворов. Она соответствует номиналам, выпускаемым в РФ и Украине (рН 1,68-4,01-6,86-9,18). Задаете нужный порядок растворов и вперед. Если все-таки Вам потребуется готовить самостоятельно раствор, то проще приготовить с рН 9,18. Это раствор буры. Методика приготовления есть в ГОСТ 8.135, ссылку на который Вам дали выше. |
Всем спасибо огромное ![]() Обязательно напишу что же вышло |
Попробую это в первую очередь, не заметила в инструкции что растворы можно выбирать не только в 225 а и в 220. Ну или "нормальные герои всегда идут в обход" |
Ответов в этой теме: 5 |
