Спектр 5-4 проблема с ФЭУ >>>
| Автор | Тема: Спектр 5-4 проблема с ФЭУ |
Stepkin27 Пользователь Ранг: 2 |
Постепенно ухудшались показатели. В программе, вкладка "настройки" - поле настройки напряжения ФЭУ от 0v до 1000v активно, но изменение V ничего не даёт, в пустую. В чём может быть проблема(мы)? Лампы в "револьвере" заменены, толку нет. В блоке ФЭУ установлен фотоприёмник 1P28 HAMAMATSU, как он умирает? как его можно проверить? Заменить и проверить в нём ли дело, нет возможности из за отсутствия исправного. Есть ли у кого нибудь сервисный мануал на анализатор? |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
А попадает ли излучение от лампы на ФЭУ? Проверьте юстировку. |
Ответов в этой теме: 1 |
