запись результата испытаний >>>
  Ответов в этой теме: 16
Алвлад
Ранг: 615
04.08.2015 // 21:14:57
smihаilоv пишет:
[Найдите в ней погрешность на цифру менее утверждённой в методике (нижняя граница) и я буду очень удивлён.
Согласна спасибо!
Rakhot
05.08.2015 // 11:23:03
Кстати, а есть ли вообще формально такая величина "чувствительность метода"? В методиках обычно рекомендуется указывать вариант "меньше нижнего предела определения по методике". Плюс на аккредитации эксперты при устном разговоре при фразе "чувствительность метода" скривились и настойчиво рекомендовали использовать именно "меньше нижнего предела определения по методике".
Да еще вспомнилось как один из "мэтров" на конференции пару лет назад долго разносил докладчика, говоря, что обычно под чувствительностью понимается именно концентрационная чувствительность (угол наклона ГХ), а не предел определения
Kalambet
Ранг: 484
05.08.2015 // 13:52:06
docs.cntd.ru/document/1200072564
smihаilоv
Ранг: 3174
05.08.2015 // 16:20:42
".. смешались в кучу люди кони.." Чувствительность метода, предел обнаружения и работа по конкретной методике. Не надо всё это путать и мешать в одну кучу. Если хочется поговорить об этом - создавайте отдельную тему.
Rakhot
06.08.2015 // 6:04:40
smihаilоv пишет:
Я-то как-раз не путаю и не мешаю. Конкретно об этом поговорить не хочется, но вопрос имеет прямое отношение к топику: я недавно держал в руках протокол одной лаборатории (ее результаты передали нам геологи для сравнения с нашими результатами по тем же пробам), в котором в таблице стояли записи "ниже чувствительности", под результатами - таблица "чувствительность по каждому элементу". Так вот, у экспертов, которые проводили в нашей лаборатории инспекционный контроль, данная форма записей вызвала большие вопросы и у такой лаборатории будут проблемы при следующем инспекционном контроле.
Возможно, для ТС это не важно, возможно наоборот, решать ему.
А если вам так хочется поучить всех, что именно надо писать в постах - создайте об этом отдельный топик
Алвлад
Ранг: 615
06.08.2015 // 11:47:45
Добрый день, коллеги!
Формулировки про "чувствительность метода" взяты из ГОСТов.
Например ГОСТ 4974-72 "чувств. мет. составляет 10 мкг/куб.дм.". И он не один такой. Согласна, что это не из той оперы, с 1.01.16 в ГОСТе 4974-14 этой формулировки уже нет . Постепенно все исправится.
