минимизация экзотермии в блоках эластичного ппу >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: минимизация экзотермии в блоках эластичного ппу
leleg
Ранг: 9
05.08.2015 // 22:53:45
недавно самовозгорелся блок поролона спустя 5 часов после формования...последствия ужасны...ТХПФ не эффективен. Подскажите болеее эффективный ретардант
sinthetic
Ранг: 3643
06.08.2015 // 7:43:41
leleg пишет:
"Если в борделе упали доходы, надо не койки переставлять, а девочек менять"
За нарушение технологического процесса отвечать неохота?
лот
Ранг: 1172
06.08.2015 // 10:54:38
leleg пишет:
Ну вот, ещё один... Но на этот раз устроили самовозгорание. Последствие должны быть в самом деле ужасны - 25кг горючки равномерно распределены в кубометре воздуха, причём воду этот кубометр принимать оказывается.
1. Лучше ТХПФ, как антипирена, для поролона ничего нет. Более эффуктивные вы в поролон просто не "затолкаете". Технология не позволит. Всё остальное - исходя из того, что Вы работаете на простом полиэфире.
2. Вы купили полиэфир, не предназначенный для получения пены. Все марки полиэфипа стабилизируются обязательно ионолом от окисления при хранении при нормальных температурах. При150-160гр.С, что развивается в центре блока, ионол уже не работает. Для блочных пен в полиэфир вводится специальный высокотемпературный стабилизатор.
3. Вы завысили содержание воды. Реация с водой очень экзотермична и Вы превысили порог 160гр.С. Даже если нужные стабилизаторы в полиэфире и были, они уже не справились.
4. Высокая температура исходного сырья.
В общем, синтетик абсолютно прав - пожар Вы сами постарались устроить.
leleg
Ранг: 9
06.08.2015 // 22:24:48
Работали на Лапролах 3603 и 3003,из сложных брали- П-2200. Использовали помимо тхпф еще fyrol pnx (олигоэфиры ортофосфорной кислоты).
а какие специальные высокотемпературные стабы Вы знаете? Что, если использовать дополнительно AL(OH)3-в качестве стаба ну и заодно нуклеирующего агента - есть же такие рецептуры с добавлением мела?
Пс:спасибо за беседу, на форуме узнаю больше, чем от наших псевдотехнологов...
лот
Ранг: 1172
07.08.2015 // 10:08:59
Редактировано 6 раз(а)
leleg пишет:
1. Л 3003 используется только для блочных пен и должен быть заправлен всеми стабилизаторами. Л 3063 разрабатывался для формовки, где высокой температуры нет. Если его используют в блоках, туда добавляют (десятые процента) Иргонокс 1135 или Ирганокс 5057.
Рецептуры для Л3003 и 3063 должны сильно отличаться, особенно по катализаторам. Л 3063 активирован и с ним все реакции (как с водой, так и с полиэфиром) проходят с большими скоростями.
Сложный полиэфир гореть не должен - там нет пожароопасного третичного протона (С-Н).
2. ТХРФ от самовогорания Вам не поможет. По некоторым данным он даже способствует. Его вообще в блочных пенах используют чрезвычайно редко. Его задача - снизить скорость сгорания готовой пены. Но даже этой функции в эластичных пенах ТХПФ не выполняет, т.к. довольно быстро улетучивается.
При самовозгорании и горении готового блока работают разные механизмы реакций и, соответственно, используются принципиально разные стабилизаторы. Задача антипиренов (типа ТХПФ) уменьшить в прцессе горения выход летучих продуктов, которые, собственно, и поддерживают горение. Задача стабилизаторов от самовозгорания - "душить" цепную реакцию окисления по слабому звену полиэфира - группе СН.
3. Судя по "всеядности" Вы работаете по технологии "Золотая бочка". Обычно она поставляется с готовыми рецептурами и техрегламентами под них. Не надо химичть и заниматься рацианализаторством и не будете гореть.
4. Проанализируйте, что у Вас изменилось, когда блок загорелся. Новая партия сырья? Если сырьё было "старое", на котором было всё ОК, значит сбой в технологии, обычно это передозировка воды (а вместе с ней и катализатора).
5. Чтобы сбить температуру, иногда часть воды заменяют физическим вспенивателем - метиленхлоридом. Но здесь уже нужен грамотный технолог - при этом надо уменьшать и содержание изоцианата, чтобы сохранить изоцианатный индекс..
