МИ 08-007-2011 Методика на фурановые производные >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: МИ 08-007-2011 Методика на фурановые производные
Karl
Ранг: 401
07.08.2015 // 6:24:14
Всем доброго дня!
Очень прошу поделиться на chemist86(гав)mail.ru. Заранее благодарю.
Valera1234
Ранг: 516
07.08.2015 // 8:08:27
А авторы что говорят?
Karl
Ранг: 401
07.08.2015 // 9:01:53
Денег дай! Да мне хотя бы условия измерения.
Valera1234
Ранг: 516
07.08.2015 // 9:14:24
Сколько просят? Так-то там самое интересное на мой взгляд погрешности всякие, их расчёт.
8. Требования к условиям измерений
При выполнении измерений соблюдают следующие условия:
- температура окружающего воздуха, оС 20 ± 5;
- относительная влажность воздуха, % не более 60;
- атмосферное давление, мм.рт.ст. (760 ± 5)
- напряжение, В 220 ± 22;
- частота, Гц 50 ± 1.
10. Порядок выполнения измерений
Измерения выполняют при следующих режимных параметрах хроматографа:
- температура термостата испарителя, ºС 150 ± 0,1 ;
- температура колонок испарителя, ºС 110 ± 0,1;
- температура термостата ДИП, ºС 200 ± 0,1;
- расход газа-носителя (гелия), см3/мин 40 ± 0,1;
- расходы вспомогательных газов, см3/мин:
- водорода 30 ± 0,1;
- воздуха 300 ± 0,1;
- объем вводимой пробы экстракта, мкл 1;
- объем масла в экстракторе при установлении равновесия, см3 10;
- объем экстрагента в экстракторе при установлении равновесия, см3 10;
- время интенсивного встряхивания смеси масла с экстрагентом, мин 20;
P.S. Понимаю, давление не указано, но скопировал из того, что у меня есть. Возможно, именно в таком кривом формате и утвердили. Я принимал участие в разработке, поэтому никому не нужный кусочек могу дать, а всю методику нет.
Подобрать условия разделения - самое простое.
Karl
Ранг: 401
07.08.2015 // 11:39:27
Valera1234 пишет:
интересно написано температура колонок испарителя ( и колонок и инжектора сразу?!)
Valera1234
Ранг: 516
07.08.2015 // 12:19:50
Karl пишет:
Valera1234 пишет:
ну вот так. В реале печку программируют. Очевидно, испаритель 150.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Karl
Ранг: 401
07.08.2015 // 12:54:22
Да ,скорее всего программа: поток не более 2 мл/мин, печка 120-230 град, скор 5 град/мин.
Valera1234
Ранг: 516
07.08.2015 // 13:19:04
Я бы рекомендовал скорость около 30 см/сек, а конечную температуру колонки 180-200 оС, не больше, надо по фону смотреть.
