Диапазон определения БПК по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 >>>
| Автор | Тема: Диапазон определения БПК по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
ТВК Пользователь Ранг: 646 |
Редактировано 2 раз(а) В ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (определение БПКполн.) указано, что «Диапазон измеряемых концентраций биохимического потребления кислорода от 0,5 до 1000 мг О2/дм3.» и «Для анализа с содержанием БПКполн. выше 300 мг/дм3 проводят дополнительные разбавления.» В таблице 1 указаны диапазоны определения БПК при определении растворенного кислорода йодометрическим методом: - от 0,5 до 5,0 вкл., - св. 5,0 до 100 вкл., - св. 100 до 300 вкл. В таблице 2 указаны диапазоны определения БПК при определении растворенного кислорода амперометрическим методом: - от 0,5 до 200 вкл., - св. 200. 1. Кто как понимает эти данные? Вариант 1. Оба метода позволяют определять БПК в диапазоне от 0,5 до 1000 мг О2/дм3, но при БПК выше 300 мг/дм3 проводится дополнительное разбавление. Вариант 2. Границы йодометрического определения ограничены диапазоном от 0,5 до 300 мг О2/дм3. Амперометрическое определение позволяет работать в диапазоне свыше 200 (до 1000 с дополнительным разбавлением при БПК выше 300 мг О2/дм3). Вопрос можно сформулировать иначе: каким методом по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 можно определять БПК выше 300 мг О2/дм3? 2. Что такое «дополнительное разбавление», которое надо выполнить при БПК выше 300 мг О2/дм3, если без разбавления возможно определение БПК не выше 5 – 6 мг О2/дм3? |
neonm10 Пользователь Ранг: 174 |
Насколько я понимаю, оба метода подходят для определения до 1000. В методике же есть дальше в тексте расчет разбавления. И, что интересно, отдельно описаны процедуры анализа в маленьком диапазоне. Т. е., так понимаю, что с определением БПК до 1000 вообще не должно быть никаких проблем! У нас, правда, эта методика не отработана до конца. Мы пользуемся манометрическим методом. |
Ответов в этой теме: 2 |
