Аквадистиллятор ДЭ-10 (Спб) >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Аквадистиллятор ДЭ-10 (Спб)
Елена Евгеньевна
Ранг: 35
12.08.2015 // 18:52:07
Здравствуйте. Наша организация приобрела для работы нашей экоаналитической лаборатории аквадистиллятор ДЭ-10 (Спб). Подключили. рН получаемой дистил. воды варьируется от 4.75 до 4.92. А по ГОСТу должна быть 5,4-6,6. В чем может быть причина? Мы промывали несколько раз, 3 раза включали, нагнали больше 40 л дистил. воды, и все равно рН в этих пределах. На входе ( водопроводная вода) показывает рН=7,0+-0,3. Помогите, пожалуйста, разобраться. Можно ли как-то наладить дистиллятор самим?
Rakhot
13.08.2015 // 5:49:54
Елена Евгеньевна пишет:
У нас такой же и при запуске была такая же ситуация. Скорее всего при сборке что-то попало внутрь, остатки чего-либо на стенках и т.д.. У нас все вылечилось просто со временем - постепенно pH стало расти и изменилось до требуемого
Хотя вот старшие коллеги говорили, что все меняется благодаря образованию слоя накипи, который потом и "работает", меняя pH в нужную сторону.
В общем, просто его долго гоняйте и промывайте.
Елена Евгеньевна
Ранг: 35
13.08.2015 // 20:10:47
Спасибо, что откликнулись. А Вы долго промывали? Меня ещё интересует вопрос, можно ли нам работать на такой воде? Запаса "нормальной по рН" воды осталось мало, а наводить реактивы,строить графики, делать разбавления для анализов надо... У нас экоаналитическая лаборатория на очистных сооружениях, анализируем сточную и природную воду. Вчера пришли новые электроды для рН-метра, сегодня установила, откалибровала его ( для приготовления рабочих эталлонов рН использовала дистил. воду из старых запасов). Померила рН дистил. воды, которую получила нашим ДЭ-10, и которая простояла пару дней в закрытой стеклянной 20л бутыли - получилось 5,04. Конечно, лучше, чем 4,75-4,9, но все равно мало.
А Вы долго уже работаете на Вашем аквадистилляторе? Там в руководстве по эксплуатации написано, что периодически надо делать чистку. Вы чистили сами? Если можно, расскажите поподробнее, как она делается и как часто? Сами справимся или нужно вызывать специалистов? Спасибо заранее за ответ.
А ещё полазила тут на форуме и нашла, что рН дистил. воды приходит в норму после кипячения или длительного стояния, только в открытой таре. Объясняют это улетучиванием углекислоты. То есть свежеприготовленная дистил. вода содержит СО2, а со временем он улетучивается. Попробую проверить, самой интересно стало)))
Valera1234
Ранг: 516
14.08.2015 // 8:14:22
Если правильно перегонять на правильном аппарате, то свежеперегнанная вода будет с большим рН, чем постоявшая на воздухе.
Rakhot
14.08.2015 // 8:25:19
Промывали примерно месяц, интенсивно гоняя каждый день. Воду эту использовали для мытья посуды, т.к. был большой пробопоток и расходовалась она интенсивно.
По поводу чистки.
Наши девушки его не чистили, в результате чего на днях он сгорел - забились трубки подвода воды накипью. Я его разобрал один, особых усилий или квалификации там не требуется, в инструкциии все достаточно подробно написано.Почистить можно механически щеткой или химически кислотой. ТЭНы тоже поменять, если есть запасные, проблем не представляет.
На старых дистилляторах у нас женщины периодически (раз в несколько месяцев) заливают внутрь раствор кислоты и недолго гоняют, после чего сливают. Заставлю их на этом делать также...
Duke
Ранг: 512
14.08.2015 // 8:57:44
1. Трубку по которой дистиллят идет не погружайте в банку, а то получается барботер.
2. Снизьте охлаждающий поток, температура дистиллята должна быть не менее 50С, обычно около 55С.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
klepanka
Ранг: 233
14.08.2015 // 9:37:01
Мы работаем с этим дистиллятором много лет. Свежеполученная вода, всегда "кислит", на следующий день рН поднимается. Готовим реактивы на этой воде, вроде бы все в норме. Пару раз участвовали в МСИ по показателю рН. Отклонения от установленного значения были минимальны. По другим показателям, на которые может сильно влиять рН, типа общей щелочности, тоже все хорошо. На том и успокоились. В любом случае все щелочные растворы готовятся на прокипяченной воде.
Елена Евгеньевна
Ранг: 35
16.08.2015 // 20:14:43
Duke пишет:
1)Мы не погружаем трубку, по которой течет дистиллят, просто её вставляем в горлышко бутыли( стеклянная,20л), и дистиллят капает сверху вниз.
2)Охлаждающая вода у нас, скажем так - сильно тёплая, чтобы руке не горячо было. А дистиллированная вода получается комнатной температуры. Это в общем-то меня удивило, потому что , когда я ещё была студенткой, на кафедре в лаборатории был дистиллятор, старенький, я и марку-то не помню, не нужно это мне тогда было, так вот, дистил. вода из него вытекала медленной струйкой, теплая. А в нашем - как-то рывками и комнатной температуры.
Елена Евгеньевна
Ранг: 35
16.08.2015 // 20:28:23
Rakhot пишет:
На старых дистилляторах у нас женщины периодически (раз в несколько месяцев) заливают внутрь раствор кислоты и недолго гоняют, после чего сливают. Заставлю их на этом делать также...[/quote
Вот и мы в лаборатории - девушки, мужчин у нас нет((( Поэтому и столько вопросов возникает, да и опыта маловато.
Елена Евгеньевна
Ранг: 35
16.08.2015 // 20:39:13
Всё таки провела эксперимент - утром налила в стакан воду - к концу рабочего дня померила рН - увеличилось!!! И кипятить пробовала, довела до кипения и после остывания померила - рН=5,7! Конечно, весь дистиллят кипятить - морока, но думаю нагнать 5-6 бутылей 20л и пусть стоит, будем расходовать постепенно.
Imhoff
Ранг: 559
12.09.2015 // 0:20:08
Коллеги, чтобы не плодить лишних тем, есть еще вопрос: на новом месте поставили дистиллятор АЭ-5, в полученном дистилляте приличное содержание нитритов. После дистиллятора вода проходит дополнительный охладитель и собирается в пластиковый бак (я бы сказал канистру) на 20 л. В чем может быть причина? Шланги? Зарождение жизни в баке (биологическая нитрификация аммиака, перегоняющегося с паром из водопроводной воды)? Перманганатная окисляемость у него тоже высоковата - 1,5 мг/л (при чем и в том что в баке и в том что льется непосредственно из дистиллятора). Протечек водопроводной воды в дистиллят нет. Спасибо за советы.
