Испытательное оборудование или вспомогательное оборудование >>>
| Автор | Тема: Испытательное оборудование или вспомогательное оборудование | ||
лилуша Пользователь Ранг: 8 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! При заполнении документов на аккредитацию возник вопрос. У нас есть например низкотемпературная лабораторная печь, она является испытательным оборудованием, но по факту мы ее используем в качестве вспомогательного оборудования ( просушка силикагеля ) соответственно не подвергаем ежегодной поверке. Вопрос: при заполнении документации подобного рода оборудование нужно вносить в таблицу по испытательному оборудованию или все таки по вспомогательному? |
kump Пользователь Ранг: 3326 |
Лучше поверьте от греха подальше и внесите в испытательное. А то придётся объясняться. |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1021 |
Ну если уж говорить про испытательное оборудование, то не поверка а аттестация. Как нам объяснили эксперты, то если в какой либо методике написано, просушка при температуре 105 +/- 5 С, то нужно проводить аттестацию, если просто написано сушить при температуре 105 то не нужно. |
Редактировано 1 раз(а) Лучше объясниться и отнести к вспомогательному и проводить проверку, чем отнести к испытательному и проводить аттестацию. Еще погрешность поддержания температуры д.б. в методике сушки задана. Уже давал ссылку на аттестацию ИО Для скачивания нужно зарегистрироваться. ЗЫ: или дать адрес. Сброшу. |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
Редактировано 2 раз(а) Ссылка на письмо Госстандарта https:// |
Редактировано 1 раз(а) Дело в том, что оборудование не упоминается никак в методиках. В сушильном шкафу сушим силикагель, которым заполнены картриджи для осушения ИК-спектрометра. Вопрос не в том аттестовывать или нет, вопрос в том в какую "табличку" внести в документах, в табличку ИО или ВО? |
Как раз в том и вопрос, если не надо аттестовывать , значит это - вспомогательное оборудование. |
Не вопрос, а ответ. |
Спасибо. |
начиналка Пользователь Ранг: 25 |
Здравствуйте! Пожалуйста, кто поможет? Стерилизатор паровой ВК-30 относится к испытательному или вспомогательному оборудованию в бак лаборатории? Спасибо. |
Ответов в этой теме: 9 |
