Cмена газа носителя в ГХ >>>
| Автор | Тема: Cмена газа носителя в ГХ | |||||
Francuzzz13 Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! Может кто-то сталкивался!!! В нашем ГХ газ носитель АЗОТ, по новой методике прописан газ носитель ГЕЛИЙ, можно ли не менять? Сильно ли это влияет на конечный результат? |
Напишите подробнее про режим работы и конфигурацию хроматографа: какой детектор, какая колонка, режимы по газам, если не секрет, то какие вещества надо смотреть и температурный режим термостата колонок. |
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Со слов более опытного товарища: разницы от использования азота вместо гелия нет. На разделение компонентов это не скажется, на чувствительности также. Часть хроматографических методик под наше производство было разработано под гелий, но в цехах решили использовать азот (ПИД), ничего, все работает. На ДТП чувствительность снизится, но не очень. |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
1. Поинтересуйтесь у опытного товарища, как он будет анализировать 20 ppm О2 в природном газе на ГН азоте. 2. ВЭТТ на азоте на одной и той же колонке можно сделать меньше чем на гелии. 3. С ЭЗД тоже не всё просто. 4. На капиллярке надо пересчитать давление. |
ChromMayor Пользователь Ранг: 102 |
Если вы не определяете гелий в газах, то замены ПОЧТИ не заметите. А напишите, что за анализ, какой прибор, колонки и т.п. |
Меня тоже интересует детектор. Уж извините профана. |
Детектор -ПИД! Определить нужно изопулегол! |
gingerino Пользователь Ранг: 214 |
Практически не повлияет. Теоретически, для азота скорость потока необходимо немного снижать, чтобы выйти на ту же эффективность, что у гелия. Но вообще это можно подобрать экспериментально. А для конвертации потоков поищите газовый калькулятор. По моему на сайте юнихрома была бесплатная утилита.. |
И на сайте хроматека тоже! |
Для полной уверенности проколите стандарт, уточните время удерживания, да и градуировку проверите, для подстраховки |
Ответов в этой теме: 9 |
