Физико-химические анализы окр.среды. >>>
  Ответов в этой теме: 18
сотрудник
Ранг: 3
15.12.2015 // 13:05:47
Добрый день! По образованию я-эколог. Сейчас работаю в экоаналитической лаборатории. Лаборатория новая и создавалась с нуля. Пришел спектрофотометр с кюветами с длиной оптического пути 10 мм. В методиках по исследованию сточных вод указаны кюветы с другими параметрами. Подскажите, влияет ли на результат исследования кювета и каким образом. Заранее спасибо.
сотрудник
Ранг: 3
15.12.2015 // 13:06:18
Добрый день! Сейчас работаю в экоаналитической лаборатории. Лаборатория новая и создавалась с нуля. Пришел спектрофотометр с кюветами с длиной оптического пути 10 мм. В методиках по исследованию сточных вод указаны кюветы с другими параметрами. Подскажите, влияет ли на результат исследования кювета и каким образом. Заранее спасибо.
AntonyN6
Ранг: 1025
15.12.2015 // 13:22:53
сотрудник пишет:
Закон Бугера-Ламберта-Бера...
лот
Ранг: 1172
15.12.2015 // 14:35:51
сотрудник пишет:
Влияет. Чувствительность определения в принципе должна быть пропорциональна толщине кюветы (тот самый закон Бугера-Ламберта_Бера). При определении малых концентраций могут быть проблемы.
ChromMayor
Ранг: 102
15.12.2015 // 14:58:52
сотрудник пишет:
. 1) Закажите кюветы с нужным размером. 2) Попробуйте конечно сделать градуировку на 10 см кюветах (с указанными в методике концентрациях и объемах), но, думаю, на малых концентрациях не будет правильного отклика.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES
Спектрометры индуктивно связанной плазмы с оптико-эмиссионным детектированием Varian 730-ES и 735-ES представляют собой базовую модель серии 720/725-ES, укомплектованную полным набором опций для достижения максимальной производительности, включая комплект для повышения производительности SVS .
сотрудник
Ранг: 3
15.12.2015 // 15:28:05
Благодарю! У нас проблемы при определении больших концентраций!
ChromMayor
Ранг: 102
15.12.2015 // 16:09:50
сотрудник пишет:
Разбавление пробы предусмотрено?
Ed
Ранг: 3355
15.12.2015 // 16:44:00
С точки зрения аналитической химии - никаких проблем нет! Разбавляете или концентрируете пробу, подгоняете оптимальную оптическую плотность под Вашу кювету - и вперед!
НО! Если лаборатория аккредитованная - то начинаются проблемы другого характера. Необходимо работать четко по методике. Шаг вправо, шаг влево - приравниваются к побегу и жестоко караются!
Так что, скорее всего нужно будет покупать комплект кювет.
