Хроматограф Цвет 800 (2000года). Вопросы по комплектации. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Хроматограф Цвет 800 (2000года). Вопросы по комплектации.
Sarge
Ранг: 183
29.08.2015 // 16:50:02
Подскажите пожалуйста, где в Питере можно раздобыть рабочее программное обеспечение с ключом для хроматографа Цвет 800 (2000года), например TSVET 800, NetChrom 1.5, Мультихром 1,4, Хроматэк Аналитик.
Также нужен кабель с разъемом РШ2НП-1-5 для соединения хроматографа с компьютером (в USB порт). Или кто поможет его спаять. Моя почта chlab{coбaчkа}yandex.ru
UniChrom
Ранг: 326
31.08.2015 // 22:08:27
Можно скачать отсюда www.unichrom.com/dlr.php , проверить как работает а потом купить ключ.
Инструкция по установке:
www.unichrom.com/c800/c800.pdf
Кабель 3 провода, а затем USB-RS конвертер за 5$.
Sarge
Ранг: 183
01.09.2015 // 12:28:58
Большое спасибо!
Сколько будет стоить окончательно Программный пакет “UniChrom-97”, если он нам подойдет? По кабелю не совсем понятно, его можно у вас купить?
Sarge
Ранг: 183
01.09.2015 // 12:57:37
Правильно, что этот кабель должен соединять БИД-45 (через Выход2, входной сигнал 0-1В) сразу с компьютером?
Извините за дилетантизм).
09.09.2015 // 9:27:19
Оффтопик:
UniChrom пишет:
Можно скачать отсюда www.unichrom.com/ ...
Я не знал, что такое 800 Цвет, и скачал пдфку с сайта: www.unichrom.com/c800/c800.pdf
Используются 5 нагревательных зон – 2 испарителя, детектор, переходная камера и одна дополнительная. Доступ к контактам нагревателей сверху, что открывает широкие возможности как для ремонта, так и для поражения электрическим током.
Улыбнулся, а потом задумался.
Не далее, как в августе я безжалостно вырезал два подобных пассажа в своей инструкции. И переформулировал скучным канцеляритом :-/
UniChrom
Ранг: 326
13.09.2015 // 14:13:42
Оффтопик:
Да, надо переработать, тем более, что благодаря Калужскому ЦЛАТИ драйвер переработан в новую спецификацию (выпущен в 5.0.19.1130) и исчезла функциональность, которая ушла в другой драйвер.
А юмор, да, надо прибрать, хотя это честный "свой" опыт )
На самом деле ещё смешнее было - один человек лазил тестером сверху - и пальцем соскользнул на 100В - он отпрыгнул - а я стоял чуть за спиной с чашкой кофе. От удара по руке кофе выплеснулся на Цвет.
Хозяин прибора чуть не умер от смеха, еле откачали.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
UniChrom
Ранг: 326
13.09.2015 // 14:19:42
Sarge пишет:
Нет, на аналитическом блоке есть разъём "ЭВМ".
Штатный кабель из этого разъёма просто удлиняется USB-RS преобразователем.
БИД-45 - это усилитель, который из малого тока детектора ПИД делает сигнал ~ 1В.
Из БИД-45 сигнал 0-1В идёт на АЦП, которое стоит внутри аналитического блока.
13.09.2015 // 14:23:34
С точностью до наоборот - мне нравится, как написано!
