кадмиевый редуктор >>>
| Автор | Тема: кадмиевый редуктор | |||||
Добрый день форумчане! Есть цель, сделать кадмиевый редуктор для восстановления нитратов до нитритов по морскому РД. Есть кадмий порошок, но размолотый до состояния пудры. Через него вода, ну очень неохотно фильтруется. Как можно уменьшить дисперсность порошка кадмия? Склоняюсь к мысли переплавить и размолоть заново, но может есть более простой способ как то "нарастить" частицы? |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Редактировано 2 раз(а) Я уже писал , но у меня проблема "наоборот". У меня кадмий в гранулах и они слишком крупные (4-5 мм). Пробовал плющить их молотком и потихоньку раскусывать кусачками. В общем гемор еще тот. По любому придется плавить и пилить напильником, другое дело что там плавить его надо под щелочью и с прочими какими-то заморочками. В РД был еще альтернативный способ получения кадмия электролизом из соли. |
Там электролиз из кускового кадмия надо делать. Плавить я его плавил как то уже, без доступа воздуха спокойно получалось. Просто щас муфеля такого нету, думал запаять в пробирку стеклянную и переплавить. С гранулированным тож возился с молотком и кусачками Еще пробовал восстановить из сульфата кадмия на цинке, но тоже пудра получается.
Может и глупость (опыта не было), но под пресс и, если спрессуется, потом ЛЁГКИМИ ударами молотком на гранулы. НЕ? |
Тут еще что подумалось... Если РД внедрять и официально по ней работать то да, надо строить редуктор... А если "для себя"? Может имеет смысл восстанавливать пудрой в контактном режиме? Вот допустим проклятые буржуи (Хак-Ланге) делают пакетированные реактивы на нитраты, в составе которых эта самая пудра и реактив Грисса (там правда не совсем грисс, но принцип тот же, нет под рукой состава)... А так допустим поместить аликвоту в пробирку. насыпать туда пудры, поставить на встрахиватель, поболтать, отфильтровать и далее... Кстати ГХИ сделал еще РД с восстановлением нитратов сульфатом гидразина. |
Был бы пресс ![]() Читал патент как раз на встряхивании с кадмий порошком. Надо будет поискать и попробовать. |
Nadia27 Пользователь Ранг: 1 |
Всем добрый день! У кого-то все-таки получилось восстановить нитраты на кадмиевой колонке??? У меня аналогичные проблемы - есть гранулы кадмия, но они слишком крупные, а кадмий, полученный из сульфата слишком мелкий... |
Ответов в этой теме: 6 |
