Влияние питающих газов Н2 и О2 и газа-носителя на характеристики пламенно ионизационного детектора (шум, дрейф, чувствительность) >>>
Автор | Тема: Влияние питающих газов Н2 и О2 и газа-носителя на характеристики пламенно ионизационного детектора (шум, дрейф, чувствительность) |
starks Пользователь Ранг: 205 |
![]() Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста драгоценным опытом тонкой настройки работы ПИД. Интересует алгоритм отстройки соотношений Н2;О2;N2. Как влияет изменение количества Н2 при О2 и N2 константа. Как влияет изменение количества О2 при Н2 и N2 константа. Как влияет изменение количества N2 при Н2 и О2 константа. Как правильно выбрать количество поддува в ПИД при работе с капиллярной колонкой. В изученной мной литературе, не приводятся явные зависимости и рекомендации. Прошу поделиться личным опытом или подсказать литературу в которой максимально раскрыта данная тема. Заранее благодарен за затраченное Вами драгоценное время. |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
![]() Вроде читал про это в Journal of Chromatography A 1980-1982 гг. Остальное влияет слабо, соотношения классические, а расход зависит от диаметра сопла. Мы проверяли разные формы сопла, вплоть до плоского и диаметры от 0,1-0,15 мм. Что производители рекомендуют, то и надо пользовать. Советы надо давать применительно к конкретной марке детектора, а даже не производителя. |
Понятно что точные рамки соотношения для оптимальной работы зависят от конструктивных особенностей модели детектора, но существуют же правила и общие характерные зависимости. Например как правильно подобрать поддув в ПИД при работе с кап. колонкой диамметром 0,32мм. Как влияет увеличение, снижение поддува на шумы на чувствительность, газ для поддува Азот. Что происходит если поддув убраь совсем, при работе с кап колонкой. |
![]() уменьшаются. почти не изменяется, пока не станет влиять единица счёта АЦП. Температура пламени немного повысится. У нас нормально работает капиллярка и без поддува, т.к. электроника хорошая. Какой детектор интересует? Год выпуска, производитель? |
Детектор Хроматэковский, ПИД ориентировочно 2008 года выпуска модель 214.2.840.042 |
![]() Все рекомендации написаны в руководстве по эксплуатации. Если хочется рассмотреть зависимости "вооружённым взглядом", то проще их проснять самому. Тем более эти зависимости будут слегка разными при различной влажности всех трёх газов, и не факт, что сухие газы лучше. Лучше максимальная стабильность отклика при приемлемой чувствительности. |
Ответов в этой теме: 5 |
