проблема с ЖХ, посоветуйте >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: проблема с ЖХ, посоветуйте
art709
Ранг: 27
08.09.2015 // 23:29:49
Промывал колонку водой и ацетонитрилом, сработал датчик протекания, открыл термостат, из выходного капилляра увидел подтекание, капилляр из ПЕЕК, который выходит на детектор, попробовал поставить другой, но металлический, в результате давление в насосе сразу же растёт до критической границы, и поток соответственно отключается, тут проблема в капилляре или забилась ячейка детектора?
Волгин
Ранг: 1337
09.09.2015 // 20:01:25
А Вы отключите капилляр от детектора и покачайте. Сразу ясно станет.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.09.2015 // 22:21:03
Ого-го, Вы там поаккуратнее, а то так и кювету расколошматить недолго.. на выходе-то так чем-то подперли.. вообще со сталью таких проблем нет, может он запаянный или забитый чем-то? честно говоря, рекомендую Вам пройти наш курс по работе с прибором (в ноябре), там как раз много работы руками по сборке-разборке жидкостных систем с разными капиллярами и фитингами www.chromforum.ru/viewforum.php?f=23
art709
Ранг: 27
15.09.2015 // 23:07:24
Капилляр пииковский поменял, но давление продолжало расти, при вкл. потока, возможно было только 0,1 мл/мин., добрался до ячейки детектора, раскрутил, с одной стороны кварцевое стекло треснутое, и осадок в середине самой ячейки, капилляр на теплообменнике тоже забит, промывал водой, ничего не помогает, скорее всего забилось все силикагелем, заказали новую ячейку
КонстантинС
Ранг: 2306
16.09.2015 // 1:05:23
Скорее, у Вас Agilent - у них очень тонкие пути в кювете. Ничего не поможет - только всё новое. Причина: развалился фрит в колонке, и сорбент потек в кювету. Если колонка прикладывалась к прибору - попробуйте потребовать замены всей кюветы, капилляров и колонки по гарантии. Я не знаю, может и прокатит.
Вообще, есть способ раздолбить самому до такого состояния даже качественную колонку (силикагельную): например, промыть ее чистой водой, а потом чистым изопропанолом. Но если сервис этого не знает - может и повестись
Волгин
Ранг: 1337
16.09.2015 // 13:59:18
КонстантинС пишет:
...Вообще, есть способ раздолбить самому до такого состояния даже качественную колонку (силикагельную): например, промыть ее чистой водой, а потом чистым изопропанолом...
Костя, объясните пожалуйста механизм этого процесса. У меня за 40 лет этого не получалось, как ни старался.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Dionisii
Ранг: 377
16.09.2015 // 15:08:20
Волгин пишет:
КонстантинС пишет:
Костя любит работать на больших скоростях потоков. Полагаю, что при 0,5 мл/мин фрит не выломаешь ни водой, ни пропан-2-олом. А вот если дать 3 мл/мин - гидравлический удар может всё. Водой даже угольные пласты режут.
Serga
Ранг: 1806
16.09.2015 // 20:09:51
Dionisii пишет:
Да ну, фантазии это.
У вас что, бывало, чтоб фильтр выходной разваливался? Че смеяться...
КонстантинС
Ранг: 2306
16.09.2015 // 22:04:52
Ребят, есть фантазии, а есть китайские корпуса.. на любой скорости.. механизм прост - после воды - изопропанол.. набивающему колонки - способ посмеяться, а заплатившему тыщ 40 за "кормильца" - поплакать...
Волгин
Ранг: 1337
16.09.2015 // 23:35:49
Dionisii пишет:
Волгин пишет: ...А вот если дать 3 мл/мин - гидравлический удар может всё. Водой даже угольные пласты режут.
А смену растворителей при упаковке колонок и при 600 с лишним атмосфер не хотите? Я этим постоянно занимаюсь. И частенько приходилось переходить от, скажем, ацетона или метанола к смеси 1:1 изопропанола с водой. Ни разу фрит не прорывало. Про смену воды изопропанолом и обратно я и не говорю.
Но, конечно, на барахле работать - это большое умение надо!
КонстантинС
Ранг: 2306
17.09.2015 // 10:20:54
Да какое умение.. достаточно кривой фрит криво установить... сейчас качество железа вообще аховое бывает... от очень хорошего до очень плохого.. а стоит все одинаково, так что не поймешь..
