электрохимическая очистка сточных вод >>>
  Ответов в этой теме: 25
09.10.2015 // 9:21:14
skd7116 пишет:
Концентрированные стоки вернуть в производство не возможно(технология крашения)
Не надо их возвращать в производство, надо с ними разбираться отдельно.
tag
Ранг: 823
09.10.2015 // 11:44:37
skd7116 пишет:
Сливать в сток, это в усреднитель.
В каком месте чистить сточные воды: сразу после крашения, пока они концентрированные или после усреднителя (с какими другими водами усредняют?). Если другими водами не разбавляют, то можно посчитать состав воды, на основе состава ванны крашения и последующих операций (объема воды на промывку, сколько ушло с тканью).
skd7116
Ранг: 18
09.10.2015 // 13:56:25
tag пишет:
skd7116 пишет:
Именно над этим вопросом я и думаю.пока ясного ответа не получил
maory
Ранг: 13
05.09.2016 // 10:57:57
Обратите внимание на то, что при электролизе образуются летучие высокотоксичные соединения мышьяка (арсин), который неминуемо присутствует в реактивах (сода например). Да и потом электролиз это довольно затратный метод в плане электродов и т.д. и не универсальный. Если в средствах не ограничены, то обратите внимание на способы с использованием сверхкритических флюидов(экстракция, окисление, и т.д.)
glavmex
Ранг: 7
18.06.2021 // 12:07:24
Занимался под руководством шефа очисткой воды от красителя после ткацкой фабрики.
Растворяли железные пластины , барботаж при обработке вода действительно осветлялась но требуется последующее созревание железа его доокисление и очистка.
