Из градиента в изократику >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Из градиента в изократику
LexM
Ранг: 6
11.09.2015 // 12:00:00
Имеются для ряда веществ опыты с градиентным элюированием (начиная с 5% АсN, с 10% AcN и т.д.). Определены времена удерживания.
Как пересчитать в изократику? То есть расчётом нужно определить, при каких соотношениях AcN к воде в изократике какие будут времена удерживания.
В книге Хеншен "ВЭЖХ в биохимии" говорится, что это легко считается через градиентный объём. А также существует программа DryLab, которая, вроде бы, это пересчитывает. Самому высчитать не удаётся и программу скачать тоже.
Может кто-то подскажет, где хотя бы об этом можно почитать или может эта программа у кого-нибудь есть?
КонстантинС
Ранг: 2306
11.09.2015 // 12:59:26
Странный вопрос. Если вещества имеют оптимальную селективность в градиенте - они по определению не могут ее иметь в изократике. Либо слабоудерживаемые вылетят в нуле, либо сильноудерживаемые не выйдут из колонки.
В том же режиме перевести градиент в изократ можно на системах с переключением потока, которые фактически реализуют два параллельных разделения в одном анализе www.chromforum.ru/viewtopic.php?f=48&t=272
см. последнюю картинку
LexM
Ранг: 6
11.09.2015 // 13:18:21
КонстантинС пишет:
Вопрос не в том, "оптимально или неоптимально будет выходить".
Вопрос в том, КАК пересчитать (без проведения опыта) ?
cholesterol
Ранг: 109
11.09.2015 // 16:14:14
Если хотите почитать, то вот: eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471706469.html
или на русском www.technosphera.ru/lib/book/377
первую в сети легко можно найти, вторую не знаю.
Формулы конечно есть, но необходимо экспериментально определить некоторые параметры для этих уравнений, а их достаточное количество.
КонстантинС
Ранг: 2306
11.09.2015 // 23:09:58
Вопрос КАК не имеет никакой прикладной ценности видимо, это и есть фундаментальная наука
абр
Ранг: 913
12.09.2015 // 7:18:53
КонстантинС пишет:
Отнюдь
Часто есть в наличии изократика, а во вех публикациях описывается градиентное разделение.
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
12.09.2015 // 21:05:54
Как показывает практика, любые расчеты в ВЭЖХ имеют сомнительную пользу. Гораздо проще провести 3-4 эксперимента в изократе с различной силой элюента, чтобы определиться с составом элюента при приемлемом качестве разделения целевых веществ. Ну и далее опять же практической итерацией подойти к максимально оптимальному составу элюента. Это будет быстрей, проще и надежнее, чем любые расчеты, которые запросто могут не подтвердиться на практике.
Кроме того, есть ряд веществ, которые хроматографировать ВЭЖХ без градиента просто не реально. В частности это пептиды и некоторые высокомолекулярные соединения. Они будут сидеть на колонке сколь угодно долго при одной силе элюента и срываются на выход из колонки при ничтожном увеличении силы элюента. Лично мне приходилось сталкиваться с такими "клиническими" случаями...
КонстантинС
Ранг: 2306
12.09.2015 // 22:00:37
Вот как-то так пересчитывать градиент в изократ - это все равно что зимой греться в холодильнике или нагревать комнату кондиционером технически возможно, но... бессмысленно
SIG
Ранг: 1214
12.09.2015 // 23:58:31
Греть комнату кондиционером, кстати, очень хорошо. Сам делаю это регулярно. Но,конечно, вопрос пересчета в ВЭЖХ - дело сомнительное. У меня опыта немного, но иногда все и без видимых изменений условий начинает вести себя не так, как работало , скажем, вчера. А тут времена пересчитать. В теории, на идеальной колонке в вакууме, вероятно , возможно. Но для реального разделения- вряд ли. Не зря даже для масштабирования продаются комплекты , где колонки набиты силикагелем одной партии.
абр
Ранг: 913
13.09.2015 // 7:14:52
Леонид пишет:
Кроме того, есть ряд веществ, которые хроматографировать ВЭЖХ без градиента просто не реально. В частности это пептиды и некоторые высокомолекулярные соединения. Они будут сидеть на колонке сколь угодно долго при одной силе элюента и срываются на выход из колонки при ничтожном увеличении силы элюента....
Именно в таких случаях при наличии только изократической системы и литературных данных по градиентному разделению и надо пересчитывать. Пусть и не со 100%-ной точностью.
ЗЫ. Кондицирнер для обогрева тоже пользуем, когда на дворе около 0, а отопление ещё не включили. Вот в холодильнике не греемся, исключительно из-за конструктивных особенностей последнего.
smihаilоv
Ранг: 3174
13.09.2015 // 8:24:00
