Катарометр: пики воды и органики выходят в разные стороны. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Катарометр: пики воды и органики выходят в разные стороны.
Федосов
Ранг: 4
27.01.2006 // 18:27:00
Установил катарометр пики воды и органики выходят в разные стороны, все перепробовал. В чем причина
Marat
Ранг: 1788
27.01.2006 // 20:45:31
Федосов пишет:
Какой хроматограф? Какой ток накала чувствительных элементов ДТП ("range" или установленный газ)? Какой газ-носитель? Без этой информации Вы заставляете гадать на кофейной гуще.
Andrew
Ранг: 1370
27.01.2006 // 21:16:13
Один из ответов напрашивается. Теплопроводность вашего газа носители находится аккуратно между теплопроводностями воды и органики.
Федосов
Ранг: 4
27.01.2006 // 21:22:31
Хроматограф Цвет-100, ток накала 100мА, газ-носитель азот, расход 2л/ч. Дифференциальная схема
Федосов
Ранг: 4
27.01.2006 // 21:22:42
Marat пишет:
Федосов пишет:
30.01.2006 // 8:29:33
Ну так а чего же Вы хотели?
Так и должно быть.
Использование азота (или аргона) с ДТП оправдано только при анализе водорода и гелия в газовых смесях.
Если такая задача не стоит, гораздо лучше пользоваться в качестве газа-носителя гелием или водородом. Из газов они имеют максимальную теплопроводность. Соответственно и чувствительность будет куда как повыше, чем на азоте.
А если особо чувствительность не нужна, то по любому работа на этих газах позволяет значительно уменьшить рабочий ток нитей накала, а значит - их долговечность.
Лабораторная информационная система STARLIMS Лабораторная информационная система STARLIMS
Лабораторная информационная система STARLIMS – это мощная многофункциональная технология, позволяющая с помощью новейших программных инструментов управлять процессами контроля качества продукции, а так же обеспечивать и подтверждать выполнение требований к компетентности испытательных лабораторий.
Федосов
Ранг: 4
31.01.2006 // 15:50:28
Леонид, попробовал водород, получилось все замечательно. По спрашивал у знакомых, все говорят о взрывоопасности водорода, есть ли специальные меры при работе с ним. Какая максимальная температура детектора, испарителя?
31.01.2006 // 16:20:50
Безусловно, работа с водородом требует определенных мер безопасности. Хоть опасность взрыва водорода при его использовании в хроматографе сильно преувеличена и вы с худшем случае услышите лишь очень неприятный хлопок, тем не менее, есть смысл придерживаться некоторых элементарных правил.
В первую очередь, перед включением накала нити катарометра (особенно на большие токи) необходимо дать хорошо продуться водородом линиям хроматографа и колонке (вытеснить воздух).
Это же касается и всех манипуляций с огнем вблизи прибора.
Термостат прибора должен хорошо вентилироваться.
Обязательно перед включением прибора проверяйте его пневматические узлы на утечку.
Ток можете выставлять в зависимости от требуемой чувствительности, и чем меньше, тем лучше. Но в любом случае водород позволяет работать на токе нити почти в три раза большем чем это допустимо на азоте.
А учитывая, что водород гораздо более теплопроводен, Вы можете достичь чувствительности раз эдак в 500 поболее, чем на азоте. Но если у Вас макроконцентрации компонентов, установите ток раза в полтора-два меньше, чем при работе на азоте. Должно хватить за глаза.
Использование водорода никак не лимитирует температуру испарителя и детектора. Ставьте какую нужно.
И еще, если водород у Вас из балона, то нужно обеспечить хотя бы минимальную вентиляцию помещения. Если - из генератора водорода, то никаких специальных мер обычно не требуется.
