цвет 500М температура термостата >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: цвет 500М температура термостата
plahha
Ранг: 14
15.09.2015 // 13:40:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемы: Хроматограф ЦВЕТ 500М, на блоке РТП-35 выставляю температуру, ну предположим 200 градусов, термостат начинает нагрев и всё идёт хорошо, но как только температура достигает нужного результата, происходит сбой, температура на блоке ИПЦ-07 подскакивает сразу градусов на 30-60 и на самописце идёт синусоидальный дрейф нулевой линии. Подозреваю, что вышел из строя ТСП, но не уверен...что бы это могло быть? Спасибо.
kump
Ранг: 3342
15.09.2015 // 21:05:31
Это может быть периодическое нарушение контакта на термодатчиках. Обнаружить такую "плавающую" неисправность трудно. Приходится "бить по площадям": попробуйте снять заднюю крышку и затянуть все винты на всех колодках. Штекеры датчиков выньте из гнёзд зачистите и протрите спиртом.
plahha
Ранг: 14
16.09.2015 // 9:38:32
Спасибо, сейчас буду пробовать...) правда с утра вообще нагрева нет.
Всё сделал,а показания продолжают плавать...
Сергей113
Ранг: 326
16.09.2015 // 12:27:52
plahha пишет:
... показания продолжают плавать...
Если блоки РТИ-36 и РТП-35, то могу предложить схему внешнего имитатора нагревателя (лампочка 220 вольт) и ТСП (магазин сопротивлений) для проверки работоспособности терморегуляторов.
Куда отправить файл?
Кстати, а Вы не пробовали померять температуру в термостате колонок стеклянным термометром, через боковое отверстие в термостате или через посадочное место ПИД, может барахлит блок индикации?
plahha
Ранг: 14
16.09.2015 // 15:04:53
Сергей113 пишет:
plahha пишет:
Завтра буду мерить и узнаю....спасибо
plahha
Ранг: 14
18.09.2015 // 9:31:55
Включил сегодня прибор не нагревая и обнаружил, что термостат колонок показывает изначально температуру 156 градусов и по тихонечку сбросил её до 116-117 градусов и застыл...детектор и испаритель показывают верный результат...... после решил нагреть и всё тоже самое, достигает заданной температуры и скачет на 40 градусов вверх и медленно сбавляет до заданного значения и опять подъём мгновенный....а вот померил через тех. отверстие температуру термометром и вижу, что температура значительно меньше заданной на 50 градусов...
Реометр TA Instruments AR2000ex Реометр TA Instruments AR2000ex
Реометр AR2000ex в настоящий момент является наиболее покупаемым реометром в мире. Благодаря широкому диапазону вращающего момента, превосходному разрешению по деформации, широкому диапазону частот и удобству интерфейса данный прибор предельно гибок и подходит для широкого круга задач включая жидкости с низкой вязкостью, расплавы полимеров, твердые и термореактивниые материалы.
Сергей113
Ранг: 326
18.09.2015 // 13:17:59
plahha пишет:
Еще раз предлагаю выслать схему проверки терморегулятора.
Как вариант.
Можно заменить ТСП термостата колонок на любое постоянное сопротивление, чтобы оценить кто врет, ТСП или схема индикации.
plahha
Ранг: 14
18.09.2015 // 13:35:02
Как вариант.
Спасибо, но в схемах я не силён)...а вот температура совершенно теперь ведёт себя странно. Ставлю нагрев 60 градусов, на ИПЦ показывает 34 градуса, а на термометре температура росла аж за 150, срочно отключил нагрев....сижу уже 3 дня голову ломаю
Сергей113
Ранг: 326
20.09.2015 // 14:17:08
plahha пишет:
ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ ИЗ МУТНЫХ ВОД INTERNETA
Не нравится - не ешь.
Хочешь, чтобы было так, как хочешь - сделай сам.
Не можешь или не умеешь – попробуй организовать тех, кто может.
Не умеешь ничего - сиди и молчи.
В любом случае необходимо проверить работу терморегулятора колонок, а это можно сделать только при имитации нагревателя и ТСП.
Может у Вас необходимо почистить переключатели задания температуры колонок на РТП-35, редко, но иногда возникает необходимость в данной операции.
Возможен и выход из строя ТСП термостата колонок.
Т.е., возможно все, кроме повышения зарплаты и отпуска на Канарах...
plahha
Ранг: 14
22.09.2015 // 11:45:49
Сергей113 пишет:
Крутовато малость
plahha
Ранг: 14
06.10.2015 // 9:55:43
Вообщем кому интересно...сгорел диодный мостик на блоке ИПЦ. Нашёл новый, перепаял и всё работает. Всем спасибо за советы.
