ВЭЖХ: чистота хроматографического пика >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ВЭЖХ: чистота хроматографического пика
Avet
Ранг: 1086
17.09.2015 // 22:23:31
Уважаемые коллеги - хроматографисты! Кто в теме, отзовитесь. В ВЭЖХ приборе с диодно-матричным детектором в программе Peak purity есть по умолчанию установленное пороговое значение Threshold. Вопрос: нужно ли его варьировать при выполнении работы по определению чистоты пика, если да, то как? Насколько я понимаю, его величина будет зависеть от уровня шума в системе. Но как его скоррелироватьс уровнеи шума, и какие значения надо устанавливать? Как вариации этого параметра будут влиять на конечный результат, т.е. определение чистоты пика? Заранее благодарю откликнувшихся.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.09.2015 // 14:28:12
Если совсем никто за пару дней не откликнется, то я откликнусь не хочу быть первым на раздаче, поскольку имею особое мнение
18.09.2015 // 15:42:32
Смотрите мануал/help для своего софта. Надо знать алгоритм расчета PP, чтобы понять как влияет параметр threshold.
Avet
Ранг: 1086
21.09.2015 // 9:16:51
КонстантинС пишет:
Уважаемый Константин! Форум молчит по данной теме. Подскажите, пожалуйста, какое Ваше мнение по данному вопросу?
Kalambet
Ранг: 484
21.09.2015 // 14:35:22
Для начала обсуждения можете посмотреть multichrom.ru/OurPubl.aspx , раздел Спектральная хроматография
КонстантинС
Ранг: 2306
21.09.2015 // 21:31:04
Да мне стыдно, чесслово общий смысл моего мнения свелся бы к тому, что он нафиг не нужен, потому что... тут либо-либо.
Либо перегиб и несовпадение спектральных видно невооруженным взглядом, причем всего на двух подходящих длинах волн... Ну, тут можно разметить пик тупо как три, программа выдаст три "высоты" на склонах и в середине - вот и три спектральных для сравнения - если одно "на взгляд" недостаточно... В этом случае вывод прост: надо как-то делить пару...
Либо спектры не сильно отличаются, и второй пик не очень высокий - и наложения просто никак не видно, хоть заДАДься... А эта ситуация - банальная проверка специфичности разделения при разработке метода. Достигается варьированием .... ну Вы понимаете... типа НФ, состава ПФ... главное тут, чтобы селективность поплыла... и часто бывает, что при нормальной проверке из-под целевого начинает лезть всякая мишура, которую никакой ДАД в упор не видит.. ни с какими настройками... кроме селективности, люблю специфичность проверять на максимальной эффективности.. длинные колонки с 3-х микронником или вообще коршеллом - вот это все...
В сухом остатке - если пик "нечистый" - это видно и так. А если не видно, то хоть тресни с настройками - хроматографический способ проверки специфичности (при понимании происходящего) надежнее.
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
Avet
Ранг: 1086
22.09.2015 // 9:39:18
Уважаемый Константин! С точки зрения логики хроматографиста я с Вами целиком согласен. Но есть еще требования регуляторных органов, в т.ч. международных. Например, FDA уделяет этому вопросу исключительное внимание, ведя проверку исходя из логики производителя прибора с диодно-матричным детектором. Поэтому мне хотелось бы как-то логически связать значение threshold и уровень шума. Например, ВЭЖХ Agilent дает при измерении 5 спектров в пике, значение Threshold по умолчанию 5,00 mAU. Вот и вопрос: это значение нужно менять? Если да, то в какую сторону и в зависимости от чего?
КонстантинС
Ранг: 2306
22.09.2015 // 22:20:56
я думаю просто. если требование есть - оно написано. делайте как написано не написано - делайте что хотите любая отписка. пока не возникнет написанное требование
Avet
Ранг: 1086
23.09.2015 // 15:03:05
КонстантинС пишет:
Уважаемый Константин! В том то и дело, что я как опытный хроматографист, привык работать грамотно. Поэтому если в приборе есть установка threshold, ее нужно использовать грамотно и профессионально.
КонстантинС
Ранг: 2306
23.09.2015 // 23:23:53
Поэтому мне и немножко стыдно я старый опытный хроматографист, поэтому отделяю мухи от котлет и мне не интересны, условно говоря, цены на арахис в перте. я и не хотел сильно влезать, потому как вижу - вам они интересны и осуждать это также глупо
Avet
Ранг: 1086
25.09.2015 // 10:05:36
Kalambet пишет:
Уважаемый Kalambet! Я внимательно изучил предложенные Вами статьи по тематике фильтрации и оценки шумов. Но ответа на свой вопрос так и не нашел: как связать значение Threshold , установленное по умолчанию в ВЭЖХ приборе с диодно-матричным детектором с реальной величиной уровня шума в системе. Если не ошибаюсь, у Миллихрома есть приборы с диодно-матричным детектором? Как там решается этот вопрос?
