Разные площади пиков >>>
| Автор | Тема: Разные площади пиков |
art709 Пользователь Ранг: 27 |
Добрый день, проблема с ЖХ, в процессе анализа, площади пиков получаются разные, при первом заколе площадь пика реальная, какая и должна быть, при последующих заколах, площади уменьшаются, будто пробу разводят к меньшей концентрации, в результате не получается СКО, подскажите, может дело в шприце, при заколе видно небольшой обьем воздуха в шприце, не изменяется в процессе промывки самого шприца? |
leshkin-yo Пользователь Ранг: 213 |
При вводе в шприце воздуха не должно быть вообще. Еще должна стоять на устройстве ввода петля соответствующего объема. Давно ли делалось его обслуживание? |
plahha Пользователь Ранг: 14 |
Смените колонку..может быть плохая воспроизводимость |
Волгин VIP Member Ранг: 1335 |
Редактировано 2 раз(а) Была на заре хроматографии статья по этоиу поводу. Выводы из нее. 1. Скорость заполнения петли должна быть как можно меньше. 2. для наиболее полного заполнения петли (99.9%) нужно прокачать через нее 12-кратный объем пробы. Это связано с ламинарным потоком в петле и пристеночным эффектом. ЗЫ Надеюсь, Вы измерения проводите с полным заполнением петли. |
Ответов в этой теме: 3 |
