Не удается воспороизвести методику по определению аминокислот на Капель >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Не удается воспороизвести методику по определению аминокислот на Капель
Капелька
Ранг: 4
09.10.2015 // 13:24:14
Добрый день! У меня возникла такая проблема при воспроизведении методики по определению аминокислот на Капель. Во-первых, при получении ФТК-производных аминокислот осадок после упаривания растворов карбоната кальция и ФИТЦ не перерастворяется полностью, остаются взвеси в растворе. Возможно я неправильно удаляю влагу, выпаривание осуществляю в сушильном шкафу при 80С до полного удаления влаги. И еще одна проблема, пробовала анализировать просто буферный раствор на Капель по программе на аминокислоты, но при установлении напряжения 25 кВ ток постепенно возрастает и к 7 минуте увеличивается до 200 мкА, что критично для капилляра и анализ останавливается. В чем может быть причина??? На приборе работаю сравнительно недавно, освоила только определение катионов в растворах, а вот с аминокислотами никак, помогите пожалуйста!!!
DNC
Ранг: 12
09.10.2015 // 16:17:47
Капелька пишет:
Если хотите получить грамотную консультацию, советую с подобными вопросами обращаться в Люмэкс. Не забудьте отравить туда файлы электрофореграмм.
Если осваивали катионы, то сразу проверьте, поменяли ли Вы кассету. Эти две методики выполняют на разной геометрии капилляра.
DNC
Ранг: 12
09.10.2015 // 16:17:48
Капелька пишет:
Botrytis
Ранг: 186
10.10.2015 // 8:42:24
Откуда карбонат кальция, когда в методике раствор карбоната натрия? И дериватизацию лучше проводить в стаканчике на 50 мл и сушить феном под тягой. Если осадок или муть сразу после добавления ФИТЦа то его мало и надо немного добавить и осадок растворится.
Капелька
Ранг: 4
12.10.2015 // 10:03:44
Да, я ошиблась, использовала раствор карбоната натрия, но после того как выпаривается раствор карбоната и ФИТЦ на стенках остается осадок, который не перерастворяется в воде, остаются взвеси.
Капелька
Ранг: 4
12.10.2015 // 10:04:53
Botrytis пишет:
То есть лучше всего выпаривать с помощью фена? сколько это займет по времени?
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Botrytis
Ранг: 186
12.10.2015 // 20:38:04
Нерастворимая взвесь может еще быть от старого ФИТЦа, его лучше сделать свежий, а сушить феном в любом случае быстрее чем в шкафе. Я его в штатив зажимаю и в вытяжке выпариваю.
