Проблема с масс спектрометром >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Проблема с масс спектрометром
trianger
Ранг: 15
09.10.2015 // 16:11:35
Здравствуйте,
Недавно получили старое оборудование 2004 года bruker esquire 2000. Оборудование не использовалось в течении двух лет, и после установки выяснилось, что он работает в положительном режиме, но при этом не включает негативный режим. С чем это может быть связано? Мастер сказал что надо заменять деталь G1946-80029 Bipolar HED Supply, но так как оборудование старое, то детальку найти с гарантией что она будет работать, почти невозможно. Так вот, с чем может быть связана работа только в одном режиме?
Valera1234
Ранг: 516
09.10.2015 // 16:32:49
Отсутствует одно из напряжений на выходе блока питания?
trianger
Ранг: 15
09.10.2015 // 16:38:56
Напряжение не проверял, но как можно проверить?
Деталька вот такая.
https://www.chromatographyparts.com/shop/1100/bipolar-hed-supply-with-ground-return-pn-g1946-80029/
Один выход заземления, выход коаксиальный и шлейф.
trianger
Ранг: 15
12.10.2015 // 14:24:50
Вроде работа наладилось. Скорее контакты надо было подвигать. Вытащил блок, вставил на место. Провел диагностику. Все работает.
trianger
Ранг: 15
01.12.2015 // 19:44:42
Прошло некоторое время, аппарат не использовался, недавно включил и опять. Нету негативного сигнала.
