Анализ на хлориды >>>
  Ответов в этой теме: 17
AntonyN6
Ранг: 1025
14.10.2015 // 8:57:47
Бъете ампулу ГСО на хлориды, готовите раствор, какой душе угодно, рассчитываете сколько должно пойти серебра, смотрите переход цвета. Повторяете N раз.
Таким образом учил лаборанта титровать хлориды, пару дней мучений, и точка титрования устанавливается идеально . Образцы для контроля теперь титруются точно, МСИ проходим.
Юлия Хо
Ранг: 806
14.10.2015 // 9:03:09
AntonyN6 пишет:
Лучше ответа быть не могло!!
Nagiev
Ранг: 94
22.10.2015 // 15:58:51
Саshа пишет:
При анализе на хлориды в питьевой воде азотнокислым серебром не могу понять переход с желтого до слабого оранжевого оттенка, он настолько непонятный, что глаз просто этого не видит! ( за тавтологию прошу прощения) Может ли быть это из-за того , что вместо хромата калия я использую дихромат калия?
Разницы в использовании хромата и дихромата никакой нет, так как в водных средах при подкислении хромата образуется дихромат, причем реакция обратима, добавили щелочи, и опять у Вас хромат)
kump
Ранг: 3366
22.10.2015 // 21:32:17
Это так, только в ГОСТе про добавление щёлочи ничего не сказано.
Nagiev
Ранг: 94
23.10.2015 // 9:08:27
kump пишет:
Как говорил мой преподаватель в университетские годы, и почему то мне это запомнилось - "голь на выдумки хитра". Так оно и получается - в ГОСТе прописано использование хромата, поэтому, если среда кислая, перевести дихромат в хромат, а затем переход визуально зафиксировать не представляет проблемы.
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500
Двухлучевой автоматический АА-спектрометр с пламенной и электротермической атомизацией. Оптическая схема Эшелле с полной термокомпенсацией. Три типа коррекции фона - высокоэффективная QuadLine, Зеемана (0,8 тесла, 100 Гц) и комбинированная.
Елена Евгеньевна
Ранг: 35
28.10.2015 // 22:02:00
Саshа пишет:
А у нас бывает другая проблема - при титровании проба зеленеет и переход очень трудно определить, приблизительно только...Так бывает с поступающей на очистные сооруж. сточной водой. Это смесь воды с масложирового производства и хозбытовки с города. Понимаю, что тут какие-то мешающие влияния, но устранить не знаю как. Может, кто сталкивался с этим, подскажет?
Nagiev
Ранг: 94
29.10.2015 // 7:40:06
Елена Евгеньевна пишет:
Саshа пишет:
Скорее всего у Вас восстановители какие-нибудь присутствуют. Попробуйте в таком случае предварительно прокипятить пробу с добавлением персульфата аммония минут 15., а после оттитровать.
