Помогите, пожалуйста, решить задачи! Не получается ( >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Помогите, пожалуйста, решить задачи! Не получается (
him him him
Ранг: 6
10.10.2015 // 18:37:51
ЗАДАНИЕ 1
9,03*10^23 молекул водорода вступили в реакцию с 3,01*10^22 молекулами азота. Полученный аммиак растворили в 0,4 л. дистиллированной воды. Вычислить массовую долю и молярную концентрацию раствора (считать, что объем раствора равен объему воды).
ЗАДАНИЕ 2
При обработке одноатомного спирта избытком натрия выделилось 2,52 л. газа измеренного при температуре 30С и давлении 750мм.рт.ст., при взаимодействии образовавшегося органического вещества с бромистым алкином было получено 20,4 г. симметричного кислородосодержащего соединения. Определить какой спирт вступил в реакцию и массу спирта.
ЗАДАНИЕ 3
Некоторое кол-во соли MgCO3*xH2O прокалили до прекращения выделения газов. Полученные газы пропустили через склянки с концентрированной серной кислотой и известковой водой. В результате масса склянки с серной кислотой увеличилась на 1,8 г., а в склянке с известковой водой выпало 2 г. осадка. Определите состав исходного кристаллогидрата и его массу.
ЗАДАНИЕ 4
Широко известные координационные соединения это карбонилы металлов, т.е соединения металлов с угарным газом. Объясните почему устойчивый карбонил никеля имеет формулу Ni(CO)4 , железа Fe(CO)5 , а кобальта Co2(CO)8
лот
Ранг: 1172
10.10.2015 // 18:56:11
Попробуй снова решить. Не получится - ещё раз. И так до сих пор пока не получится. Самый лучший метод - проверен поколениями.
him him him
Ранг: 6
10.10.2015 // 19:23:30
лот пишет:
Дело в том, что я не понимаю
лот
Ранг: 1172
10.10.2015 // 21:09:15
him him him пишет:
А вам что, не объясняли?
him him him
Ранг: 6
11.10.2015 // 9:44:25
лот пишет:
him him him пишет:
Нет
Степанищев М
Ранг: 3491
11.10.2015 // 10:20:28
(him ){3} > "Нет"
И даже методички с примерами издалека не показывали?
А где Вы учитесь, хотя бы приблизительно? И на кого, если не секрет?
Рассмотрим, для начала, первую задачу. Для её решения нужны познания на уровне средних классов советской школы.
Подсказкой будет "число Авогадро", равное 6,02x1023 моль-1. Почитайте, что это - доступ к сети у Вас, очевидно, есть. Подумайте, как его применить. Попробуйте написать здесь ход решения - уж как получится.
P.S. Вашу тему, скорее всего, рано или поздно перенесут из этого форума обратно в "Химические задачи": anchem.ru/forum/forum.asp?forumid=8 - если что, ищите её там.
P.P.S. А решение четвёртой задачи, вообще-то, предполагает глубокое погружение в суровые дебри квантовой механики. Поэтому искать методичку всё-таки придётся. Иначе уровень ответа может не совпасть с ожиданиями преподавателя - в ту или иную сторону.
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
him him him
Ранг: 6
11.10.2015 // 11:56:50
Степанищев М пишет:
(him ){3} > "Нет"
Спасибо большое) я учусь в 10 классе. У нас очень слабый педагог, поэтому некоторое из выше перечисленного я слышу первый раз. Учитель дал мне эти задачи, чтобы я их порешала, но как я уже писала, мне ничего не понятно
Степанищев М
Ранг: 3491
11.10.2015 // 14:06:48
(him ){3} > "Спасибо большое) я учусь в 10 классе".
Уже чуть понятнее. Интересуетесь химией, а учитель не может уделять Вам достаточное время?
"Спасибо", - пока не за что. Ответов, которые можно просто переписать, думаю, не будет.
Здесь форум профессиональных аналитиков, если что. Поэтому к студентам-халявщикам относятся достаточно сурово. Но для школьников, полагаю, можно сделать некоторое исключение.
По четвёртой задаче уже понятно, на каком уровне требуется ответ. Посмотрите, для начала, статьи "Карбонильные комплексы" и "Координационное число" в википедии.
По первой задаче - так что такое "число Авогадро"? Смотрели? Разобрались?
P.S. Не увлекайтесь цитированием. После щёлканья "Ответить с цитатой" - эту самую цитату вполне можно урезать до необходимого. Непонятные слова в квадратных скобочках удалять следует попарно, - которые без косой черты и ближайшее такое же с ней. Если посмотрите в сети, что такое HTML, - будет проще понять, почему так.
him him him
Ранг: 6
12.10.2015 // 14:55:11
Я собираюсь сдавать ЕГЭ по химии для поступления в Медицинский ВУЗ, поэтому, я не хочу просто списывать, а хочу понимать. С числом Авогадро разобралась. Статьи прочитала.
12.10.2015 // 15:14:26
А толк был? Где решения?
12.10.2015 // 15:15:15
Степанищев М пишет:
Эт тоoчно
