Влияние режима ОХЛАЖДЕНИЕ на рабочие показатели газового хроматографа >>>
| Автор | Тема: Влияние режима ОХЛАЖДЕНИЕ на рабочие показатели газового хроматографа |
starks Пользователь Ранг: 205 |
Уважаемые форумчане, подскажите, как правильно формировать режим охлаждения газового хроматографа? Какими основными правилами необходимо руководствоваться при его формировании? Действительно ли режим ОХЛАЖДЕНИЕ значительно влияет на рабочие показатели ГХ? |
ChromMayor Пользователь Ранг: 101 |
За всю мою практику режим охлаждения влиял только на то, на сколько я задержусь на работе, чтоб выкл. прибор)) |
Главна дело, газы не отрубать, пока колонка горячая На любимом Цвет-6 проблема решалась просто - охлаждать (открыванием дверцы термостата) на включенном вентиляторе, пока можно потрогать колонку без риска обжечься Шайтан-машинка Ши-2010+ сама охлаждает. По достижении 50 градусов отрубает газы. |
С колонками понятно. Имеется ввиду, чтоб остатки пробы или ещё чего не засели и не скопились, за время охлаждения системы. Чтоб в детекторе к примеру ПИД конденсат не собрался и т. д.. |
Если так критично, то оставляйте прибор на ночь в режиме СОН (к примеру, детектор и испаритель 100 град., колонка на 50-70, газы 0,5 мл/мин) |
Э, по умолчанию за время программирования и изотермы (последней изотермы, если их несколько в программе) должны вылезти все компоненты. Однако есть и исключения - большие времена удерживания, и пока полезут тяжелые, можно сделать несколько режимов. Тогда - да. Нужно убедиться, что тяжелые вышли, нечего им в колонке делать. Но и в этом случае лучше выдержать подольше на высокой температуре, чем охлаждать медленно. Я правильно понял опасения? |
Ответов в этой теме: 5 |
