ПРОБЛЕМА С МСД 5977A Agilent >>>
| Автор | Тема: ПРОБЛЕМА С МСД 5977A Agilent |
Himik87 Пользователь Ранг: 2 |
Коллеги! Доброго времени суток! Беда случилась в лабе. В соседнем помещении горел пластик, произошло сильное задымление комнаты с ГХ-МС Agilent 7890 c MSD 5977A. В результате произошло осаждение копоти на прибор. Проблема еще, что при тушении была произведена обесточка и выключение прибора. Так вот сегодня были попытки реанимации данного прибора. В результате он запустился, но не проходит atune. Выдает ошибку HED FAULT. Gain значение на нуле, и графики масс просто ужасные кракозябры. Что пошло не так? Источник мог быть забит гарью? Буду премного благодарен за любой совет. |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Редактировано 1 раз(а) Скажу вам по секрету удивительное унутрях вашего масспектрометра ВАКУУМ, он герметичен Попасть и "осесть" там могет только пройдя через колонку хроматографа )Раз были сбои по питанию - самый распространенный прикол - заброс масла в камеру, открывать и чистить. Еще - могло пожечь электронику,но прибор бы тогда вообще не включался (наверное) Еще - грязь и копоть могли осесть на платах и вызвать какие то потери сопротивления и пр, пропылисосте, отдуйте платы сухим воздухом или газом из балона. Только обесточить не забудьте )
Ответов в этой теме: 2 |
