Алюминий в воде фотометрическим методом >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Алюминий в воде фотометрическим методом
Telamonid
Ранг: 4
19.10.2015 // 15:41:56
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при построении градуировки - все растворы одного цвета (хотя концентрации алюминия разные) и соответственно прибор показывает что растворы не отличаются. Есть предположение что это из-за одного из применяемых реактивов (испортился, например), но проверить это не могу. Может кто сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста разобраться. Методика ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000
Bazamba
Ранг: 22
19.10.2015 // 15:47:17
Какое значение оптической плотности к воде ?
Telamonid
Ранг: 4
19.10.2015 // 16:02:10
Bazamba пишет:
в растворе примерно на 1,300А больше чем в дистиллированной воде, пользуюсь фотометром "Эксперт-003"
smihаilоv
Ранг: 3174
19.10.2015 // 19:01:01
Telamonid пишет:
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при построении градуировки - все растворы одного цвета (хотя концентрации алюминия разные) Методика ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000
У вас куча реактивов. Меняйте алюминон. На график больше повлиять не чему.
Bazamba
Ранг: 22
20.10.2015 // 12:04:33
Еще возможен вариант с уровнем рН. Когда-то давно занимался алюминием в почвах, так там намучался ловить значение 4,6 чтобы окраска была устойчивой. Но возможно я делал с ализарином...
Юлия Хо
Ранг: 806
20.10.2015 // 16:13:34
Или алюминон , или рН. В методике явно неверно описано приготовление ацетатного буферного раствора рН 4,6. При добавлении 183 мл уксусной ( согласно прописи) рН не получается около 4,9-5,0 ед рН. Вы не пробовали варьировать добавление реактивов?
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
Doroti
Ранг: 26
14.06.2018 // 18:22:07
Почему при определении алюминия в воде методом с алюминоном нужно использовать соляную кислоту? И как точно определить концентрацию, если проба уже подкислена азотной кислотой ? Спасибо
