определение фоновых концентраций на OPTIMA 7000 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: определение фоновых концентраций на OPTIMA 7000
Dara80
Ранг: 6
19.10.2015 // 22:09:35
Здравствуйте. Я работаю на ИСП Optima 7000. Анализ воды и почвы для экологических изысканий. Столкнулась с проблемой определения валового кадмия и подвижных форм тяжелых металлов. Очень мешает шум фона, разметить и идентифицировать пики на концентрациях менее 0,001 мг/л практически невозможно. В ПНДФ указан ПО 0,0001 мг/л. Подскажите пожалуйста как можно добиться нужной чувствительности.
Прочитала про внутренний стандарт. Насколько это поможет? Я не проходила обучения на ИСП, до этого работала на Кванте 2АТ.
Anthony
Ранг: 20
10.11.2015 // 22:07:54
Доброго времени суток. К сож. имел дело с более старой моделью данной серии.
Вам следует пройти курс обучения или хотя бы раз совместно с сервисным инженером провести настройку прибора для Вашего метода измерений.
Проверьте:
верно ли выбран режим наблюдения? - для определения низких концентраций используется аксиальный режим (plasma view: axial).
Проверьте систему ввода:
1) проверьте тайгоновые трубки подачи пробы и слива на перистальтическом насосе - если изношены - замените, отрегулируйте усилие нажима. Следите, чтобы жидкость постоянно откачивалась через трубку слива,
2) проверьте распылительную камеру, инжектор, горелку - если грязные - замените новыми (или промойте: разберите и оставьте на ночь напр. в 5% азотной кислоте),
3) проверьте герметичность соединений, в т.ч. кольцевые уплотнения,
4) может потребоваться настройка потока распыляющего газа (nebulizer gas flow): откройте окно "постоянная графика" (continuous graphics) и окно "управление плазмой" (plasma), распыляйте стандартный р-р, напр. первый калибровочный р-р,
изменяйте поток расп.газа (neb.gas) в пределах около 0.7 - 1.0 л/мин. - следите за интенсивностью и величиной шума, выберите поток, при кот. чувствительность максимальна.
p.s. применение внутреннего стандарта должно быть регламентировано методикой измерений.
CITАС
Ранг: 360
11.11.2015 // 7:53:58
По какой ПНД Ф Вы работаете, можете номер указать?
ПО 0,0001 мг/л (опять же на литр), очень круто для ИСП-АЭС
mass
Ранг: 60
11.11.2015 // 15:03:25
Dara80 пишет:
Методика в ПНДФ некорректна либо там просто опечатка на порядок. Производитель заявляет предел обнаружения 0,00007. Разумеется так не получится у вас работать.
www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/46-74713PRD_Optima7000D.pdf
Если есть возможность и желание, отработайте с методистом или освойте модель спектральной коррекции MSF. Как раз классический случай с кадмием:
www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-130615TCH_OptimaMSF.pdf
Даже простая двухкомпонентная коррекция MSF в разы улучшает пределы в УФ. Если матрица однообразная и интересующих элементов немного, то она вам будет годами служить, ничего менять не нужно. И забудете про коррекцию по одной-двум точкам.
Dara80
Ранг: 6
20.11.2015 // 21:46:03
ПНДФ 14...135-..для воды, наизусть не помню
Dara80
Ранг: 6
20.11.2015 // 21:56:55
Anthony пишет:
Проверьте:
Спасибо.
У меня сейчас новая проблема. Пришел заказанный (не мной) 2 года назад скоростной автосемплер. Просто убилась выставлять скорости и времена на 15 элементов. Поставила внутренний стандарт по рубидию. Фон стал лучше. Но, даже в методике указано, что КС делать по растворам 0,01-1 мг/л. Пропал сигнал свинца и на 283 и 220 волне. Перевела кучу аргона. Перепробовала времена интеграции. Смотрела сигнал онлайн - not data signal. Что же делать?
Дозатор забирает раствор в петлю, до плазмы доходит через 15 сек - это по другим элементам.
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
Dara80
Ранг: 6
20.11.2015 // 22:01:05
mass пишет:
Dara80 пишет:
На кадмий накладывается мышьяк. В почве мышьяка гораздо больше мышьяка (2-10 мг/кг), чем кадмия (0,10-0,50 мг/кг). При MSF коррекции кадмий уходит в минус. (
Dara80
Ранг: 6
20.11.2015 // 22:35:49
Помогите пожалуйста. Методики ссылаются на мануал прибора. А, мануалу Optima позавидует "капитал" маркса. Я не жалуюсь, читаю, изучаю.
mass
Ранг: 60
21.11.2015 // 23:14:01
Dara80 пишет:
Ув. Dara80
Послушайте, разобраться в этом это не для форумной переписки. Подключайте ув. Тимофеева или ув. Жукова. Автодозатор ESI видимо?
В общем случае, если вытягиваете пределы, то пробуйте линию с максимально ровным фоном, т.е. берите кадмий 214 нм. В модели MSF будут только два компонента b (blank) & a (analyte).
smihаilоv
Ранг: 3174
22.11.2015 // 8:50:51
mass пишет:
Раз Пётр дал мне разрешение, то выкладываю его телефон 9161556485
