Сломался ГХ Trace GC Ultra >>>
| Автор | Тема: Сломался ГХ Trace GC Ultra | ||
Nehochyha Пользователь Ранг: 64 |
Доброго дня, уважаемые! Внезапно сломался газовый хроматограф. Буквально пару недель назад включила, все работало в норме. Вчера включила - запускается как обычно и начинает проверять все свои составляющие узлы. Когда начинает проверять температуру , то выходит ошибка: Temperature Shut Down, Shorter temperature sensor, Run temperature diagnostics. При этом разогрев печи и инжектора прекращается и вентилятор останавливается. При проведении Diagnosis (на панеле хроматографа), он выдает сообщение: Temp out of range, It currently is-272, but is expecting -272. Сразу скажу никаких перегревов не было, гелий идет при обычном давлении. Никаких электрических схем в инструкциях, конечно, нет. Техники-электрики бессильны. Что конкретно сломалось и возможно ли подчинить своими силами? Эксперимент горит! Специалисты, помогите кто чем может! |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Редактировано 1 раз(а) Рабочий метод с компьютера в прибор пересылается? Может нет связи компьютер - прибор? И посмотрите датчик температуры термостата колонок, может сам датчик в обрыве или контакт на плате. |
Связь с компьютером есть. Термостат перестает греться еще на стадии запуска хроматографа. А что касается датчика температуры в печи - с виду он целый. Но не греется еще и инжектор. А где и что может отойти или оборваться? Все железяки и провода спрятаны в корпусе, никаких электрических схем нет, поэтому что раскручивать не ясно! |
Попросите ваших техников -электриков , пусть они визуально проследят куда идут провода датчика температуры.Там и копать.Возможно , что причина не в этом , но лишний раз убедиться полезно. |
скорее всего не в этом. может быть сбой в программе, но мутно все это! |
Так Вы проверили или нет? Сбой в программе ваше предположение или техники-электрики "вангуют"? |
Фирма-поставщик предположили что это сбой в настройках, но пока ничего не помогло. Электрики сказали, что маловероятна электрическая поломка. Поэтому в ожидании ... |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Мораль: не покупайте никакой хроматографии от Термо. Там электроника - какое то адовое Г. А блок с электроникой - термоизолирован просто безобразно В данном случае, как понимаю датчик сообщает вам, что мол - "температура выше некуда, насяльнике!!" Температуру датчик меряет по сопротивлению. Вероятно где то что то перемкнуло, подёргать-поджать, пыль смахнуть. Отсмотреть визуально состояние кондеров и сопротивлений. |
Metrim, все так и есть ))) Вы, наверное, уже не раз боролись с Термовскими приборами?! Пыли быть не должно - вполне чисто. Кстати, внутренний вентиляьор перестает крутиться. Вопрос в другом - если я даже сниму заднюю крышку (или не заднюю ???), то что там прозванивать, все подряд? И так вот всегда - пока святая вода не поможет! А еще такой вопрос - заметила, что со временем давление падает до нуля и отключается подача гелия, то есть он пишет OFF!!! Что это?! Может ли быть где-то дырка на столько большая, что гелий не попадает в систему и поэтому нагрев автоматически отключается?! Кто хроматографист знающий, развейте сомнения! |
lostbyte Пользователь Ранг: 166 |
Редактировано 2 раз(а) При падении давления выкидывают соотвествующую ошибку. У вас же скорее сдохла термопара в печке. У нас аналогичная проблема была, правда что бы и инжектор при этом остывал не помню. Надо банально померить у датчика сопротивление: будет бесконечность или короткое (раз значения отрицательные), значит под замену. Насчет надежности хроматографии от Термо я бы все-таки поспорил: у меня на руках четыре разных ГХ/МС от них и особых проблем с электроникой (три траза тьфу ) мы никогда не испытывали. Вот инжектор, имхо, устроен феерически идиотично: начиная от неразборной линии сброса и кончая оригинальным способом смены септы. По сравнению с Agilent небо и земля, однако я это списываю на патентную защиту Agilent: может быть часть решений просто реализовать аналогичным образом нельзя.
Iostbyte, спасибо за наводку! А схемы электрические у Вас какие-нибудь есть? Поскольку, повторюсь, даже если я и открою крышку, то что там именно смотреть?! Тем более, что там все в изоляции. |
