pH в водно-органической среде >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: pH в водно-органической среде
SIG
Ранг: 1214
20.10.2015 // 22:43:18
Коллеги, вопрос теоретический. Положим, есть обычный комбинированный рН электрод и ионометр, калиброванный по водным буферам. Измеряем рН растворов в водном (50%) ацетонитриле, без всяких буферный солей. Насколько правомерно использовать такую калибровку для измерения рН в водно-органической среде, и какого порядка может быть ошибка.
Шуша
Ранг: 2856
20.10.2015 // 23:07:05
Ацетонитрил в воде не диссоциирует. Активности всех ионов пропорционально уменьшатся, равновесие не изменится. Погрешность может несколько увеличиться из-за увеличения диффузионного потенциала на электроде сравнения. Чтобы оценить, можно провести измерения в градуировочном растворе, разбавленном ацетонитрилом пополам.
SIG
Ранг: 1214
20.10.2015 // 23:17:58
Хорошо, я понял. Тогда следующий вопрос - я добавляю в одну порцию HCl (водную, 36 %) а в другую - крепкий аммиак. Получаю по прибору рН = 1 и 12. Можно ли считать, что это истинное значение? Если я добавлю к этим растворам еще немного воды, рН естественно изменится.
Шуша
Ранг: 2856
21.10.2015 // 9:33:06
Я думаю - да. Но я бы это проверил. Возьмите солянку 0.1 М. Измерьте ее рН. Должен быть ~1,1. Разбавьте ацетонитрилом и опять выполните измерения. ОценИте погрешность. Тоже можно сделать и раствором аммиака. Но тут раствор придется готовить по показаниям прибора, а затем проверять, как они изменятся после добавки АН.
SIG
Ранг: 1214
21.10.2015 // 15:04:35
Спасибо, попробую. Дело в том, что для неких своих экспериментов я приготовил растворы, имеющие значение рН = 1; 7 и 12 в этой смеси. Померил спектры поглощения, полагая, что концентрация Н+ и ОН- достаточна для смещения равновесия некой системы в крайние точки ( кето-енольная таутомерия) . И осторожно написал, что значения рН являются ориентировочными. Оппонент написал замечание, что такие измерения не имеют смысла. Вот, готовлюсь к ответу. Что касается самой системы, то рКа там в самом запущенном случае сопоставимо с уксусной кислотой. Я думаю, что в 0,1 м солянке мы будем иметь кето-форму, а в 0,1 м щелочи - енольную форму.
Шуша
Ранг: 2856
21.10.2015 // 15:48:53
Я вижу тут только одну проблемку - 0,1 М щелочь это рН 13, а не 12. Аммиаком до 13 не догнать. Нужен NaOH (KOH) или какой-нибудь амин.
AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA® AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA®
Атомно-абсорбционные спектрометры высокого разрешения с одним непрерывным источником спектра – ксеноновой лампой – и двойным монохроматором для проведения мультиэлементного анализа без смены ламп.
SIG
Ранг: 1214
21.10.2015 // 18:13:25
А мне 13 не нужно. Я вобще не писал такой цифры. 12. Вполне догоняется аммиаком.
Шуша
Ранг: 2856
21.10.2015 // 18:24:36
SIG пишет:
... а в 0,1 м щелочи - енольную форму.
0,1 М щелочь - это рН 13.
cholesterol
Ранг: 109
21.10.2015 // 21:09:00
Есть статья в Journal of Chromatography A за 2001 г www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967300012711 в которой измеряют pH в водно-метанольных растворах, посмотрите, может поможет.
SIG
Ранг: 1214
22.10.2015 // 0:59:20
Всем большое спасибо. Статья - то, что надо. печатное слово
