работа на ГХ ристалл-2000 >>>
| Автор | Тема: работа на ГХ ристалл-2000 | |||||
ZAX Пользователь Ранг: 6 |
До настоящего времени работал в изотермическим режиме. для улучшения разделения пиков решил пробовать "программирование температуры". Задал: Время анализа 10 мин темп.колонки 150 град ( Тк1) скорость программирования 5 град/мин (СПрг1) время 10 мин (Время Тк1) Задаю методику, прибор выходит на режим "Готов". Нажимаю "старт" Температура колонки не поднимается, т.е. программирование не работает. в чем загвоздка? |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Сохранить надо изменения в режиме прибора и переслать их в прибор. А лучше, на базе Вашего проекта создать еще один метод, переобозвать его "Градиент" (к примеру) и будет у Вас два метода "Изотерма" и "Градиент" в одном проекте. |
Jack Пользователь Ранг: 139 |
Время анализа совпадает с временем первой изотермы. |
ChromMayor Пользователь Ранг: 102 |
А что анализируете? |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Задайте температуру второй изотермы. Начиная с некоторой прошивки, она может быть как выше, так и ниже первой. |
анализирую хлорорганические пестициды. ГХЦГ - альфа, бета, гамма изомеры, гексахлорбензол, ДДТ и его метаболиты. детектор ДЭЗ |
У вас условия из методики? Какой прибор, колонка (насадочная, капиллярная) |
Нет, условия не из методики, сам хочу найти условия,чтобы изомеры ГХЦГ разделились.В изотермическим режиме по методики (например ГОСТ 30349, ГОСТ 23452) они плохо разделяются, особенно бета и гамма изомеры. Прибор "Кристалл-2000", колонка насадочная 1 m,d=3mm набита SE-30 5% Chromaton-N-AW-HMDC |
На капиллярной все они хорошо делятся, но условия не помню, давно дело было. Тут где-то уже говорилось, что хроматография есть искусство. Поэтому пробуйте широкими мазками с температурой поиграть. Попробуйте со 100 град. без изотермы этак 10 град./мин. до 200. Да и скорость газа носителя надо подобрать. ГОСТ Р 51209-98 смотрели? |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
Вряд ли вы на метровой колонке разделите изомеры ГХЦГ - проще набить 2-х метровую колонку |
Ответов в этой теме: 9 |
