Как учитывать погрешность при оценке на соответствие НД >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Как учитывать погрешность при оценке на соответствие НД
tyrina2007
Ранг: 10
23.10.2015 // 10:59:09
Здравствуйте! Такая ситуация - найденное содержание йода в соли равно 0,020 плюс минус 0,006, норматив равен 0,040 плюс минус 0,015; ставлю нестандарт - со мной не соглашаются, их аргумент 0,02+0,006=0,026> (0,040-0,015)=0,025
Весь вопрос на какие документы опираться в споре?
Alex75
Ранг: 461
23.10.2015 // 12:22:01
Все зависит от юридического характера отношений заказчика анализа и Вас или Вашей лаборатории как исполнителя.
Не думаю, что есть какие-то универсальные документы.
olga viktorovna
Ранг: 215
23.10.2015 // 13:49:50
Вы абсолютно правы. Это не стандарт. Так как норматив 0,04 +-0,015 то минимальное значение показателя без учета погрешности 0,025. Погрешность лабораторная служит для другого. Недавно с семинара - нам это объясняли, просто касались воды, но думаю принцип тот же
AntonyN6
Ранг: 1025
23.10.2015 // 14:14:03
olga viktorovna пишет:
По воде есть какой то НД это устанавливающий, не могу правда вспомнить какой именно, типа приказа Мин природы. А вот по другим объектам, не знаю.
smihаilоv
Ранг: 3174
23.10.2015 // 15:03:40
tyrina2007 пишет:
Опять за рыбу деньги. Дайте документ, определяющий норму содержания. "норматив равен 0,040 плюс минус 0,015" - расшифруйте. Гадать на кофейной гуще не привык и телепатией не владею.
23.10.2015 // 15:08:27
tyrina2007 пишет:
Дай я перепишу, а то перед глазами эти плюсы и минусы так и мельтешат
Норма: 0.040±0.015 поп. Найдено 0.020±0.006 поп.
Не соответстует ТУ, и никаких гвоздей!
Кому не ндравится, пусть меняет ТУ в частях методы.
Кстати, в ТУ (или аналогичный документ) должно быть оговорено, что делать в случаях несоответствия показателя. Или должна быть ссылка на докУмент, который все это урегулирует. Иначе на кой это ТУ?
В данном случае все прозрачно:
standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_51574-2000 , пункт 5.11: отобрать пробы в удвоенном числе, полный анализ, результат окончателен и не подлежит обжалованию. В случае попадания в анализ - все в порядке, допускается в реализацию, но производитель переходит на усиленный контроль. В случае непопадания - в обратку. Или в качестве неиодированной, уж как производитель решит. И снова переход на усиленный контроль до получения 20 красёвых партий подряд.
Я, правда, не смотрел ГОСТ на метод, но судя по всему, ничего нового для себя там и не найду: внеочередной контроль по СО, в случае, что все перламутрово, отрицательное заключение.
В случае же находжения боба в лаборатории - приостанавливают анализы продукции до выяснения причин. И - переход на усиленный контроль по СО.
Это так для порохов, так для поваренной соли, и много для чего другого. Добро пожаловать в тяжелую химию
Вакуумный шкаф UT-4660V Вакуумный шкаф UT-4660V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 50 л (2 полки). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
23.10.2015 // 15:37:19
smihаilоv пишет:
Да дал я, вот он выше. Попугаи в случае - проценты иода (как KJ или KJO3) в пищевой поваренной соли. Тут как раз не допускается ни меньше (вернее, допускается, но соль считается неиодированной), ни больше. Как в моем примере вот тут: www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=9357
Ничего не придумывал, допуск на самом деле несимметричен, и погрешность теплоты сгорания ровно столько же. Как и то, что никто не запрещает работать точнее: в 2009 мы укладывались уверенно в допуск +/- 6 калорий грамм, а сегодня - уверенно в полдопуска.
Не далее, как сегодня смотрел теплоту сгорания однородного образца: 1171, 1175 и 1173 в три разные дни недели, из трех параллельных каждый день.
Главна дело, в трех разных дней сходимость - раза в три лучше.
Подчеркиваю, все в границах требований. Однако тренд наблюдается
Ну, а далее все как обычно меняются лаборантки на пункте, увеличиваем число проб, на следующей недели сам выберусь на пару раз по полдня сжечь по 6...7 проб, и будем выяснять, нельзя ли работать еще в два раза лучше
Когда начнут сильно ворчать, угощу, как обычно, тортом
smihаilоv
Ранг: 3174
23.10.2015 // 15:59:59
Да я и сам уже нашёл. У СТ в голове всё перепутано. 025 быть должно по результату анализа. И никакая погрешность методики нигде не учитывается. Это только для собственного удовлетворения. Суд возьмет к рассмотрению только цифру выданную. Без погрешностей методики.
23.10.2015 // 16:31:25
Я недаром поприветствовал СТ в тяжелую химию
Когда пишу ТУ на продукт и регламент, я уже учел погрешность лаборатории. Да еще на всякий случай - удвоил
smihаilоv
Ранг: 3174
23.10.2015 // 17:07:11
Это не химия. Оценивание результата анализа - не задача аналитика. Соответствие продукта ТУ - задача ОТК. Мне пришлось много разбираться с рекламациями (претензиями) и я это знаю. Погрешность МВИ никогда не учитывается в конечном результате! Для ТС - почему прибавили, а не отняли? Где это прописано? Провал был бы ещё более внушительным. Если коротко - брак.
