Анион 4100 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Анион 4100
Рузана
26.10.2015 // 1:22:35
Здравствуйте!
Привезли к нам в лабораторию Анион 4100. Не могу с ним разобраться. калибровку провела. Но мне какие-то странные значения выдает прибор, значение рН постоянно растет. Помогите пожалуйста.может мне кто-нибудь сможет дать хоть кратенькую инструкцию или может-быть есть какие-нибудь тонкости при работе на анализаторе. Я в этом деле совсем новичок, поэтому простите за беспокойство. Очень жду ответа
+Xenofil
Ранг: 1442
26.10.2015 // 4:19:45
Вообще то, на форуме есть функция поиска.
Можно хотя бы так - www.anchem.ru/forum/search.asp?searchterms=%C0%ED%E8%EE%ED+4100&searchuser
Наиболее полный разбор здесь –
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5921
Степанищев М
Ранг: 3474
26.10.2015 // 5:27:16
Скорее всего, дело отнюдь не в приборе, а в неправильной подготовке стеклянного электрода к работе. Посмотрите в паспорте на электрод, как это делается. Вероятно, он долго хранился в сухом состоянии и требует вымачивания.
Другая возможная причина - неисправность электрода сравнения. Забитый кристаллами KCl электролитический ключ, например. Или закрытое отверстие. А то и вовсе попытка работать с электродом без предварительного заполнения его электролитом - и такое бывает.
Ещё может отсутствовать электрический контакт, к примеру, - из-за неисправного разъёма. Случается, что подключают электроды к одному измерительному каналу, а считывать показания пытаются с другого.
Впрочем, и прибору после включения минут хотя бы десять постоять дайте, прежде чем начнёте на нём работать. Для прогрева.
Сложно всё сразу перечислить. Начните с простого.
Погрузите электроды в буферный раствор 6,86 или 4,01 и посмотрите показания в режиме измерения ЭДС (см. РЭ на прибор). Пока не получите стабильные результаты (с колебаниями в пределах погрешности) - делать что-либо ещё не имеет смысла.
