Определение примесей в ПЭТ-отходах >>>
| Автор | Тема: Определение примесей в ПЭТ-отходах | ||
Nagiev Пользователь Ранг: 94 |
Уважаемые господа, Предлагаю обсудить проблему анализа переработанных (очищенных) ПЭТ-хлопьев. Есть проблема, начиная от отбора проб (как получить представительную пробу из тоннажных партий), заканчивая анализом на содержание в нем ПВХ, других пластиков, металла и т.д. Вроде задача на первый взгляд простая, но как получить достоверные результаты, когда, например, в 1 т чистого материала, загрязняющие, иногда даже случайно попавшие примеси могут быть распределены не по всему объему, а лишь в определенной его части? Буду рад, если поделитесь своими соображениями на сей счет. |
Господа аналитики, ни у кого нет дельного совета на сей счет? ) |
klepag Пользователь Ранг: 38 |
А в чем сложность? отбираешь небольшие объемы из разных точек исходной партии, а затем тщательно перемешиваешь, из перемешанного отбираешь пробу на анализ, если материал сильно неоднороден то перед отбором необходимо перемешать исходную партию. |
В том-то и сложность... Как Вы себе представляете из тонны материала отбирать в разных точках так, чтобы проба была представительна? Загрязнения могут быть налипшими всего на нескольких хлопьях, а вдруг Вы эти хлопья не зацепите? Или зацепите, тогда явно будет завышение результата. Очень интересно каким образом дают заключение на свою продукцию лаборатории, занимающиеся выпуском ПЭТ-хлопьев? Причем указывают содержание загрязнений в пределах сотых долей ррm. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
ГОСТ Р ИСО 11648-2-2009. Статистические методы. Выборочный контроль нештучной продукции. Часть 2. Отбор выборки сыпучих материалов |
ГОСТ Р ИСО 11648-2-2009. Статистические методы. Выборочный контроль нештучной продукции. Часть 2. Отбор выборки сыпучих материалов Спасибо за ссылочку) |
1. По НД на отбор. 2. Кому повезёт - вам или покупателю. ТУ составляйте грамотно на продукцию. |
По каким конкретно металлам сотые доли указывают? Тут надо разобраться каких загрязнений, то что было в исходном сырье распределено будет достаточно однородно, а если там частица штукатурки с потолка упала так вряд-ли кальций составляет большую проблему. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Вот их и спросите. В общем это обычная практика - изготовитель продукции (в Вашем случае, повидимому, изготовитель этой крошки) при выходном контроле и потребитель ( повидимому, Ваша фирма) при входном просто обязаны пользоваться одной и той же методикой. Иначе вообще какой смысл в контроле выхода - входа. И как Вы в случае чего будете предъявлять претензии, если будете пользоваться своей, а не ихней методикой? |
Есть смешной кардинальный выход - всю тонну пустить на анализ без выборки. Я больше этим не занимаюсь и позволю себе озвучить некоторые хитрости: потребитель предъявляет претензию по содержанию углерода в стальном прокате. Но он не знает, что в литере А и литере С углерод прилично отличается. Он всплывает и в литере А он всегда выше. Вопрос для не совсем тупых - от какой единицы проката я буду отбирать образец для совместного анализа при рекламации? |
Но если оставить в стороне жульничество, совместный анализ при рекламации придётся проводить по одной методике - а не каждый по своей. |
