Определение микроколичеств трилона Б >>>
| Автор | Тема: Определение микроколичеств трилона Б | ||
начхал Пользователь Ранг: 2 |
Определение микроколичеств трилона Б Добрый день. Остро встала задача, определения следовых количеств трилона Б, в промывной воде с оборудования. Первоначально идея заключалась в определение электропроводности. Отдел обеспечения требует специфической методики, мотевируя это тем, что смесь кроме трилона содержит щелочь. Мой аргумент о том, что можно исходить из наихудшего случая и считать электропроводность обусловленной только триллоном. Модельные смеси показали, что критерий проходит. Но. Но. Таким образом прошу помочь. 1 нужен метод определения трилона Б в водном растворе при концентрации 0,0001 - 0,0002%. 2 помочь аргументировать метод по электропроводности, возможно, кто либо решал эту или аналогичную задачи. Заранее благодарю. |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
судя из просьбы метод не важен... попробуйте вэжх, в таких количествах я думаю не проблема определить или уф-спектрофотометрии можно что-нибудь придумать |
добрый день. светится только 194 нм, единицу дает раствор 0,01% т.о. измерить можно 0,0005 - 0,001% нужно 0,000015% концентрировать в 50 раз. Кто знает, трилон б летит на ГЖХ? |
Alex75 Пользователь Ранг: 461 |
Трилон Б конечно же полетит после дериватизации по карбоксилам, но вопрос сможете ли Вы это выполнить количественно и воспроизводимо; смотрите мою старую тему про определение битрекса методом ГХ, скорее всего ничего воспроизводимого не получится! Боритесь за электропроводность!!! Удачи! |
Botrytis Пользователь Ранг: 186 |
Теоретически ЭДТА - аминокислота и чтобы она светилась при 254 нм нужна дериватизация, например ФИТЦом в щелочной среде, а дальше ВЭЖХа или капиллярный электрофорез. Я бы так попробовал. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
ФИТЦ реагирует с первичной аминогруппой, которой нет в ЭДТА. |
Да это я упустил из виду. Но вот чего нашел, может подойдет: |
Ответов в этой теме: 6 |
