вопрос по списанию хроматографических колонок >>>
  Ответов в этой теме: 16
gesen
Ранг: 263
06.11.2015 // 12:23:25
Сергей113 пишет:
Да, нет слов.
Хорошо, что у нас на предприятии еще не озадачились оправданием использования новых колонок.
А в этой обязательной процедуре не найдется место выяснению, может сам прибор неисправен, а не колонка сработалась?
В стандартных операционных процедурах всему должно быть место. Работник должен точно знать, что ему делать.
Ezreal
Ранг: 101
06.11.2015 // 12:45:26
Если у вас есть обслуживающие сервис-инженеры сторонней организации, их акт может помочь в крайнем случае.
DancingStallion
Ранг: 6
11.11.2015 // 18:50:05
Вот еще есть от Вотерса литература, тут со времени жизни колонки начинают: www.forumsci.co.il/HPLC/Troubleshootinting_Guide_Q_A.pdf
Lala
Ранг: 6
13.11.2015 // 9:16:59
gesen пишет:
Вам надо менять порядки. Не должен работник бояться оказаться виноватым.
Нет, до обвинения кого-либо не доходит... Любую колонку перед списанием тестим на 3-5 методиках-препаратах - если *нигде-никак*, то пытаемся промывать-регенерировать, если ничего не помогает, то в утиль.
gesen пишет:
Нужно обязательно ввести стандартную операционную процедуру списания колонок. Её разработка дело лаборатории, но при списании могут быть предусмотрены попытки промывки колонки, ответственные за решение о списании.
Процедура признания непригодности есть, вопрос возник именно в предоставлении документов в бухгалтерию. Фин.службу очень заинтересовали различные сроки жизни колонок.
Lala
Ранг: 6
13.11.2015 // 9:19:07
DancingStallion пишет:
Спасибо за литературу!
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
leshkin-yo
Ранг: 213
13.11.2015 // 13:21:08
Всем добрый день. Поделюсь немного своим опытом, т.к. с данной проблемой мы тоже сталкивались.
1. У себя на предприятии мы завели процедуру в которой написали что мы делаем с колонкой после поступления в лабораторию и до момента ее списания. Сначала мы воспроизводим хроматограмму согласно паспорту (по возможности). Результат сравнивается с паспортом, если значения близки, то все хорошо и работаем дальше. Был случай что тестовая хроматограмма не воспроизвелась (N было примерно в 2 раза ниже, чем в паспорте). Мы все оформили, приложили хроматограммы и нам заменили колонку.
2. Если нет какого то реактива, то мы используем альтернативную методику от колонки с такой же фазой. Например Zorbax c18 и Waters rp18. Полученный результат используем для последующего сравнения при повторном анализе.
3. Ресурс колонки мы не прописывали т.к. рассчитывать его на каждый препарат хлопотно да и не зачем.
4. Основным показателем работоспособности колонки мы прописали ППХС для конкретного препарата. Т.е. если упали тарелки, пошли хвосты и т.п., а регенерация колонки не помогает, то воспроизводим опять тестовую хроматограмму, сравниваем с первой. Если и там все плохо, то списываем.
Из опыта могу сказать, что тестовая хроматограмма может быть нормальной, а пригодность на методике не работать. Пока думаем что с этим делать. Все результаты мы оформляем.
