Замена колонки >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Замена колонки
An3190
Ранг: 38
06.11.2015 // 15:41:11
Уважаемые коллеги! Стала менять колонку - обломился ее конец. Подтянуть гайку и феррулу не получается. Что можно сделать в данной ситуации. Извините за глупость, опыта в этом не имею
06.11.2015 // 16:33:26
Обрезаете обломанный конец и ставите заново.
06.11.2015 // 17:09:01
И новую ферулю надо. Мне удавалось несколько раз использовать старых на Ши 2010+... бедность не порок, а большое свинство
При первом удобном случае выклянчил упаковку у сервисмэнов, а потом и заказали от пуза.
Но использованные складываю в коробочку
An3190
Ранг: 38
09.11.2015 // 10:36:47
А как достать феррулу из гайки?
ion+
Ранг: 2998
09.11.2015 // 10:44:44
Если гайка утянута "от души", то только выковыривать т.е. механически разрушив.
Ezreal
Ранг: 101
10.11.2015 // 6:28:10
Да, если у вас ферула целая остается, то возможно вы не обжимаете как надо =_='
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
10.11.2015 // 8:06:43
Редактировано 4 раз(а)
Ezreal, не пишите так глубокомысленно, а то жаждующая не только ферулю раздавит
Соединения в капиллярном газовом хроматографе рассчитаны на небольшие моменты затягивания. В некоторых машинах используются даже прорезанные накидные гайки. Вот их и не следует затягивать от души, а то можно сорвать резьбу на инжекторе. Если затягивание ключом двумя нежными пальчиками не обеспечивает герметичность, значит что-то не так делается!
Я кларусов не щупал, но на Ши 2010+ при снятие колонки феруля остается на капилляре. Правда, феруля составная:
Ezreal
Ранг: 101
10.11.2015 // 8:20:55
Значит повезло вам с ферулой. Мне в том же случае пришлось делать приличные усилия, чтобы не свистело. Естественно, после этого ферулу снять было невозможно.
10.11.2015 // 15:31:47
Выходит, повезло. Смотрю, что только шимадзевские такие:
www.restek.com/Supplies-Accessories/GC-Accessories/Ferrules
Выше - картинка в сборе.
Вот что представляют собой самурайские ферули в разобранном виде:
