Изопропилат натрия и определние ЖКС >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Изопропилат натрия и определние ЖКС
kump
Ранг: 3360
09.11.2015 // 18:49:34
Коллеги, кто-нибудь использовал изопропилат натрия для получения изопропиловых эфиров жирных кислот при определении жирнокислотного состава масел?
Где-то тут мелькнуло, что разделение изопропиловых эфиров даже лучше, чем метиловых и этиловых (хоть это и не по госту).
Однако изопропилат Na в изопропаноле как-то не шибко растворяется
09.11.2015 // 20:50:24
А не проще ли использовать классический кислотный катализ?
Есть ли объективные причины для перехода на ИПЭЖК в Вашей ситуации?
Conclusions (lipidlibrary.aocs.org/Analysis/content.cfm?ItemNumber=40358)
In summary, many ester derivatives may be better than methyl esters for resolution of positional isomers of fatty acids by GC. Propan-2-ol esters are eluted at similar temperatures to methyl esters, so should be the favoured alternative. I do not mean to suggest that everyone should now immediately change a type of derivative that has proved satisfactory for most purposes for years. Indeed, I would like to see much more published information and have more personal experience, before recommending such a change. At the moment, it seems likely that changing to propan-2-ol or butanol esters will only prove of real value to analysts in some limited circumstances. Nonetheless, it does no harm now and again to reconsider even the most basic elements of our procedures.
kump
Ранг: 3360
10.11.2015 // 9:31:38
virtu пишет:
Да просто интересно попробовать.
Может разделение цис-транс-измеров будет лучше.
Изопропанол доступнее и не содержит воды (ОСЧ).
С метанолом проблемы, этанол получаем 96% а из него нужно готовить абсолютный.
Да и пробоподготовка с алкоголятом занимает несколько минут.
sinthetic
Ранг: 3641
10.11.2015 // 12:33:48
А как Вы изопропилат готовите?
Если растворением щёлочи в ИПСе, так это раствор щёлочи и есть Равновесие сильно смещено. И, да, щёлочь в нём не шибко растворима.
Разок у меня в работе встала проблема растворимости, выручила смесь этанол-ИПС.
Кстати, неплохая штука для алкоголиза - изопропилат алюминия. Легко хранится твёрдым. Только вот в продуктах реакции осадки болтаются.
kump
Ранг: 3360
10.11.2015 // 15:37:40
Na конечно металлический в ИПСе
При соблюдении пропорций указанных в ГОСТе получается твёрдая масса
Я вот склоняюсь к спиртовому раствору КОН. Тоже метод не трудоёмкий. Только вот растворимость КОН в ИПСе чего-то не найду...
sinthetic
Ранг: 3641
11.11.2015 // 8:17:24
kump пишет:
Так себе растворимость. Навскидку, на уровне процента, точно не замерял.
