Интервал аттестованных значений >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Интервал аттестованных значений
krott84
Ранг: 8
11.11.2015 // 23:21:52
Доброй ночи! В планах руководства валидация МУ МЗ СССР № 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитратов в продукции растениеводства". Используем ионометрический метод определения нитратов.
Нижний предел обнаружения нитратов - 6 мг на 1 дм3 анализируемого раствора. Предел надежного определения нитратов в анализируемой пробе - 30 млн-1 (мг/кг).Можно ли использоваль СО массовой доли нитрат-ионов в соке из моркови для валидации, если в каталоге указано, что:" СО предназначен для контроля точности результатов измерений массовой доли нитрат-ионов в соке из плодов и овощей, выполняемых по МУ № 5048-89 ". СО может быть использован для аттестации методик измерений. Интервал аттестованных значений,10-350 млн-1 (мг/кг.)Относительная погрешность(при Р=0,95),±5 % " Объясните, что значит интервал аттестованных значений и как с ним работать??? Опыта нет вообще! Буду рада любым подсказкам!!! За ранее спасибо!!!
Alex75
Ранг: 461
12.11.2015 // 5:53:38
В какой лаборатории Вы трудитесь?
Что валидируете, с какой целью и на основании какого нормативного документа?
Про аттестованные значения- читайте и набирайтесь опыта docs.cntd.ru/document/gost-8-315-97-gsi.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
krott84
Ранг: 8
12.11.2015 // 20:56:28
Добрый вечер! Работаю в испытательной лаборатории - сектор испытаний продукции по показателем безопасности( ЦСМС).План-валидирование МУ по определению количества нитратов в растениеводческой продукции ионометрическим методом( СИ-иономер И-130) Цель: подтверждение пригодности метода и получение правильных результатов.В СТБ ИСО/МЭК17025 сказано,что лаборатория должна валидировать нестандартные методы,чтобы подтвердить,что они подходят для применения по назначению! Честно говоря не знаю с чего начать...,чем больше читаю-тем меньше понимаю...(((
CITАС
Ранг: 360
12.11.2015 // 21:39:33
Заранее пожалуйста.
Читайте литературу по аналитической химии для начала. А лишь потом беритесь за более существенные задачи. Руководство по валидации аналитических методик вам в помощь,
bsca.by/pdf/evrohim.pdf?PHPSESSID=a20fbde95fd5287604fcf285318739e1
Степанищев М
Ранг: 3491
12.11.2015 // 22:30:42
CITАС > "Читайте литературу по аналитической химии для начала. А лишь потом беритесь за более существенные задачи."
Право слово, аналитическая химия не имеет ни малейшего отношения к той лабуде, которую люди вынуждены писать в бумажках для многочисленных проверяющих. Не стоит смешивать одно с другим.
Мало того, что в документе по ссылке, как водится, нет никакой конкретики - одна пустопорожняя болтовня. Так у него и статуса в РФ никакого нет, насколько понимаю. И как Вы предлагаете им руководствоваться?
krott84
Ранг: 8
12.11.2015 // 22:43:45
Спасибо! Я уже знакома с данным руководством и шестью частями СТБ ИСО 5725. Литературу я изучаю...,не знаю где взять референсный образец с конкретным значением! Нашла СО, где указан интервал аттестованного значения, но не знаю можно ли его использовать для валидации и если да,то как!
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
physchem
Ранг: 44
13.11.2015 // 5:30:01
krott84 пишет:
Для ряда СО производители пишут интервал, в котором находится аттестованное значение. А аттестованное значение для конкретного образца находится в паспорте на этот образец. Вы паспорт смотрели?
Alex75
Ранг: 461
13.11.2015 // 5:39:44
Наконец и до меня дошла суть вопроса- полностью солидарен с psyschem, смотрите в паспорт и валидируйте.
Подскажите, пожалуйста, у Вас протокол валидации сильно отличается от таковых в области фармации?
Alex75
Ранг: 461
13.11.2015 // 5:43:05
Также солидарен со Степанищевым- все эти современные процедуры мало относятся к аналитической химии, но нужно осваивать эти правила игры и играть по ним, изучать все НД до изнеможения!
krott84
Ранг: 8
13.11.2015 // 7:31:49
Я написала в отдел по продажам с просьбой выслать мне паспорт либо свидетельство на образец, но ответа так и не дождалась!
Alex напишите свой mail, попробую сбросить протокол валидации(со мной поделились).
CITАС
Ранг: 360
13.11.2015 // 7:38:28
Раз вы так подкованы в современных НД, остается только порадоваться. Проблем при внедрении и валидации, в таком случае быть не должно.
Список ГСО:
ГСО 10500-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НИТРАТ-ИОНОВ В СОКЕ ИЗ МОРКОВИ Российская Федерация, ФГУП "УНИИМ"
ГСО 10501-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НИТРАТ-ИОНОВ В СОКЕ ИЗ ЯБЛОК Российская Федерация, ФГУП "УНИИМ"
ГСО 10499-2014 СО МАССОВОЙ ДОЛИ НИТРАТ-ИОНОВ В СОКЕ ИЗ КЛУБНИКИ Российская Федерация, ФГУП "УНИИМ"
Попробуйте написать, lana{coбaчkа}uniim.ru для Агишевой С.Г.
