Перестановка карты GPIB на другой компьютер >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Перестановка карты GPIB на другой компьютер
Grif05
Ранг: 22
12.11.2015 // 11:59:43
Подскажите возможна ли перестановка GPIB на другой стационарный компьютер более новый, чтобы подключить прибор к более мощному компьютеру, который к нему не шел в комплекте и соответственно установить химстейшен на него? Прибор аджилент g1600 капиллярный электрофорез.
12.11.2015 // 12:44:45
Надо смотреть на разъемы (ISA или PCI), совместимость ПО (дрова, софт и т.д.). Если ОС не будете менять - будет проще, но для начала нужно уточнить разъем на GPIB плате.
Grif05
Ранг: 22
12.11.2015 // 14:32:46
virtu пишет:
Разьем PCI на компе где она стоит, сейчас стоит ХР , про 7-ку не могу сказать, у меня ее комп не тянет поэтому поставить не мог, а так систему переустанавливал несколько раз и соответственно химстейшен и пока все работает
12.11.2015 // 16:48:51
Тогда пробовать можно, но, учтите, что надо будет переходить на 7, чтобы можно было железо более-менее нормальное поставить, а здесь автоматом вылезают потенциальные траблы с совместимостью ПО и закончится всё может не в Вашу пользу. Так же нужно еще проработать вопрос версии PCI (GPIB) - не будет ли здесь каких-нибудь "фокусов".
Попробуйте где-нибудь взять на время комп с 7 для эксперимента. Если выгорит - можно будет покупать.
smihаilоv
Ранг: 3174
12.11.2015 // 17:15:37
virtu пишет:
Зачем на 7? Не моя тема, не занимаюсь этим методом, но у нас более мощные приборы работаю под ХР. Не встречал приборов под 7. Я бы не стал заниматься ерундой - более мощный комп не подразумевает автоматическую смену смену ОС.
12.11.2015 // 21:01:31
smihаilоv пишет:
Зачем на 7?
Ну, если покупать что-то современное, то могут быть траблы с установкой и/или использованием XP на этом железе, а так, конечно, более надежный вариант - это оставаться на XP и из этих соображений подбирать комп.
Сейчас, по крайней мере хроматографы и масс-спектрометры, идут с 7 по дефолту, как раньше они шли с ХР.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
bf109xxl
Ранг: 1727
12.11.2015 // 23:08:48
Grif05 пишет:
Теоретически - да, практически - неизвестно. Можно установить только экспериментальным путем. Беда в том, что для всего остального "железа" кроме самого контроллера может не оказаться драйверов под версию винды, для которой есть драйверы контроллера. А оные в свою очередь с более новыми версиями окажутся несовместимы. С подобной ситуацией сталкивался (ИСП-МС-ный старичок HP 4500, но там все еще хуже - контроллер был для ISA). Ну и версия КемСтейшн, поддерживающая данный контроллер, тоже может отказаться работать в более современной системе. Сие тоже имело место быть. Жадных буржуев объегорить сложно, но попробовать можно, и потратить полдня или даже день на секс с компами и контроллерами заради апгрейда - дело вполне богоугодное.
bf109xxl
Ранг: 1727
12.11.2015 // 23:17:12
virtu пишет:
Мне довелось поработать в организации (большой универ), где компам с ХП наглухо запрещался доступ к локальной сети. И у админов сети на то были очень даже весомые аргУменты - по крайней мере, я их такими считаю.
Да, "семерка" уже давным-давно стандарт де-факто на измерительном оборудовании. Встречал, правда, интересные комбинации, когда масс-спек управлялся "внутренне" компом с линухом, а интерфейс с юзером обеспечивался через "внешний" виндовый комп.
plafmm
Ранг: 4
13.11.2015 // 5:00:36
Уважаемый bf109xxl, прочитав, что Вы имели дело с ICP MS HP4500, появилась надежда, что и нам удастся перейти от управления HP4500 из под W 3.3 на более новую ОС (W95, W98 или XP). Наши попытки пока не увенчались успехом и я был бы очень признателен за любые советы, т.к. более нового ICP MS у нас не будет. Буду благодарен, если сообщите, как с Вами можно связаться. Мой адрес: pla58 собачка mail.ru
bf109xxl
Ранг: 1727
13.11.2015 // 23:13:41
plafmm пишет:
Ого, W3.X - это круто, я в шоке. Попробую найти инсталлы кемстейшена и драйверы контроллера под ХП в надежде, что модель контроллера та же самая. Но быстро не обещаю - не ранее, чем через несколько дней, ибо я уже давно со "старичком" 4500 не работаю, но, надеюсь, инсталлы где-то на старых дисках еще завалялись.
14.11.2015 // 22:47:48
Стесняюсь спросить, а что за Windows 3.3?
Из третьих вынд-оболочек есть Windows 3.0, 3.1, 3.11, а из третьих энтишек - NT 3.1, 3.5 и 3.51.
Не MS DOS 3.3? Если так, то это ой
