? EDTA и Chelex 100 оптимальный рН ? >>>
| Автор | Тема: ? EDTA и Chelex 100 оптимальный рН ? |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Не очень разбираюсь в теме, поэтому возник вопрос. У меня задача - удалить из смеси органических поликарбоксильных кислот (в том числе фталевая) ионы двухвалентных и трехвалентных металлов. Прежде всего алюминий, железо, кальций, медь и т.д. Смесь является продуктом кислотного гидролиза природных матриц. Металлы мешают анализу Пробую для этого дела ЭДТА и Хелекс (в натриевой форме). Изначально раствор водный, хотя можно и органический ратворитель использовать, все равно все много раз отгоняется и сушится. На сколько помню, при кислых рН ЭДТА - не сильно растворим. Для молекулярки готовим его всегда рН 8, без этого стоковые растворы дают осадок В принципе исходно пробую с окрашенным раствором хлорида меди, добавляю Хелекс разведенный в воде (рН приблизительно 11) и медяшка моментально очень красиво синим цветом садится на Хелекс, т.е. процесс идет. С подопытными пробами - тоже вроде более менее первые тесты - дают положительный результат. Хочется оптимизировать и сделать понадежней методику, уменьшить кол-во сорбента. Посмотрел кривые диссоциации ЭДТА , если прально понимаю, лучшие условия для связывания поливалентных металлов у него должны быть ниже 6. Хелекс, как производное ЭДТА вероятно закономерности те же ? т.е. щелочные условия - не сильно хороши для связывания ? Кроме того, при добавления в пробу щелочного раствора - происходит помутнение, как понимаю - это валятся разнообразные гидроксиды металлов. Оно конечно хорошо, что они удаляются из раствора в осадок, однако литература подсказывает, что они попутно "прихватывают с собой" часть органики, сиречь - аналита, что уже не есть гуд. Т.е. вопрос в том: какой рН лучше использовать для того что бы удалить из раствора металлы, а аналит - не затронуть. Фталевая кислота например при рН ниже 6 - норовит в осадок грохнуться. Дополнительный профанский вопрос: вот в водных растворах ЭДТА и Хелекс "работают по паспорту", а вот как и что будет происходить с образовавшимися металлорганическими комплексами в органических растворителях ? |
Пробую оптимизировать методику. При рН выше 8 металлы даже в присутствии Хелекса выпадают в виде аморфного осадка. Проблема в том, что если уйти ниже 7 - в осадок может например начать валиться фталевая кислота ... |
Ответов в этой теме: 1 |
