Ї®¬Ї ¤ ў«ҐЁҐ Ґ ЎЁа Ґв, Є Є Їа ўЁ«м® Їа®ўҐапвм? >>>
| Автор | Тема: Ї®¬Ї ¤ ў«ҐЁҐ Ґ ЎЁа Ґв, Є Є Їа ўЁ«м® Їа®ўҐапвм? |
igorchem Пользователь Ранг: 333 |
Редактировано 2 раз(а) Добрый день, что-то сделал у себя криво и помпа (64-ка от Кнауэра) перестала набирать давление. До этого на воде и водных растворах я 250 бар (по ее показометру) на ней получал, недавно пробовал изопропанол и дунул им со всей мощи. Что-то щелкнуло, качать перестало. Сейчас все примерно так: если давления нет, качает исправно, при минимальном давлении (от 7бар) качать перестает, но течи нигде нет. Разбирал, смотрел, визуально поршни (которые стеклянные) целые и не поцарапанные, два клапана на продув дуются и закрываются с характерным звуком. Соединения все новые, даже ради чистоты эксперимента везде новые ферульки поставил, соединения все - металл. Сливной клапан только колхозный, в виде болта на 6 с тефлоновой прокладкой, но я же с ним с водой 250 бар получал же! Воздух тоже весь сдувал, прокачивая внутренность помпы перестальческим насосом, который подсоединен на входе в помпу. Скажите, пожалуйста, как диагностировать ошибку? Или не реально и ну ее, и взять новую какую-нибудь породистую головку, и прикрутить к ней свою электронику? Спасибо! PS: что-то случилось с кодировкой, текст сообщения поправил, а вот заголовок не могу, хотелось бы изменить на "помпа - кнауеровская 64-ка не набирает давление" |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
В моём детстве их называли сапфировыми, но на другом насосе. Проверьте уплотнения этих штоков (поршней), и, если есть, шарниры по их оси. |
спасибо Valera1234, за ответ! стеклянные или сапфировые - хзчн, я тоже слышал про сапфир, только визуально совсем на кварц похожи были, посему я так и написал, а проанализировать чем-то с ходу не придумал. Уплотнения оных визуально целые, забыл об этом написать, по крайней мере очень плотно и ровно идут. Шарниров я там не заметил, вроде по конструкции у этой помпы не должно быть, или просмотрел? Проблема у меня в том, что визуально - все в порядке, а давления нет, вообще нет (7 бар это не давление), причем нет без утечки. Если бы была бы утечка, то было бы ясно куда копать. Я сейчас вообще с выхода капилляр заткнул юнионом с заглушкой, предварительно дождавшись чтобы из него весь воздух сдуло, но все, к сожалению, осталось как и прежде. |
Волгин VIP Member Ранг: 1335 |
Редактировано 2 раз(а) Уважаемый igorchem. Скорее всего у Вас накрылся тензометрический датчик, который меряет давление в системе: лопнул упругий элемент. Датчик находится слева снизу от головки насоса, к нему от головки ведет капилляр. Проверить в Вашем случае это можно просто: отсоедините от тензодатчика капилляр и присоедините к нему(капилляру) подходящий манометр. Думаю, насос заработает. В принципе так можно и продолжать работу, но у Вас пропадет защита по давлению. Так что лучше поискать замену. Кстати, Вы наверняка знаете, что Кнауэр - в Берлине. PS Плунжеры насоса сделаны из лейкосапфира - синтетического монокристалла окиси алюминия. Из него же сделаны сёдла клапанов. Для краткости материал исторически называют сапфиром. |
Добрый день, г-н Волгин, огромное спасибо, что советуете!!! Вы угадали, датчик - дохлый, но, то есть он стал таковым сегодня... Не успел сюда написать, таки все-таки мой колхоз со сливным клапаном был не герметичен и я зря тут всех будоражил. Запросил Кнауэр, они попросили 920 евро + НДС за этот чертов клапан, что меня сильно смотивировало найти и устранить причину. А потом было даже как-то неудобно отказаться от такой выгодной покупки, или им рассказать, как я туда прикрутил тефцелеву эджилентовскую шайбу, недавно ошибочно за евро купленную в е-бее и нержавейку-болт, и все заработало! А после - накрылся датчик... но это от моей дурости. Я на радостях выкрутил ручку верхнего предела давления на максимум, и таки развил 57МПа изопропанолом и продержан несколько минут, а после этого датчик стал неистово врать. Конечно я не могу гарантировать, что там действительно было 570бар, но звук насоса был очень характерный, хоть и поток 0.3мл/мин был, но очень хотелось проверить и радоваться починке! Так как в самой электронике Кнауера таки не смог вытащить и разобрать сигнал этого датчика, решил купить дайонексовый, чтобы на нем защиту сделать и встроить в свою электронику. Кстати если вдруг у кого-то есть распиновка и описание интерфейсов общения 64-ки со внешним миром, буду очень-очень премного благодарен, поделитесь, пожалуйста! |
Ответов в этой теме: 4 |
