Правомерность использования капиллярной колонки >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Правомерность использования капиллярной колонки
Tigra
Ранг: 291
17.11.2015 // 15:06:04
Такой вопрос. В ряде ПНД Ф на определение углеводородов в воздухе прописано использование набивных колонок. Насколько правомерно использовать вместо них капиллярные? С мотивировкой, предположим, что допускается использование СИ и материалов с характеристиками не хуже. Или использование именно набивных колонок - важный момент при определении, к примеру, C12-C19?
kump
Ранг: 3348
17.11.2015 // 18:18:13
Ну капиллярные уж точно не хуже.
ChromMayor
Ранг: 101
18.11.2015 // 6:49:26
На капииллярах разделение лучше, пики уже. Если стандарты будут воспроизводиться, то почему бы и да.
Перепелкин К
Ранг: 854
18.11.2015 // 8:07:35
С точки зрения логики, при определении индивидуальных компонентов использование капиллярных колонок, обеспечивающих лучшее разделение компонентов смеси, правомерно. С точки зрения метрологии ничего не могу сказать.
Но хочу еще обратить внимание, что в некоторых ПНД Фах на насадочных колонках определяется сумма компонентов в виде единого пика. Например, предельные углеводороды С1-С10 или суммарным пиком бензин, уайт-спирит, сольвент. В этих случаях использование капиллярной колонки с более высокой разделяющей способностью может нарушить логику данной МВИ.
Tigra
Ранг: 291
18.11.2015 // 11:31:47
Перепелкин К пишет:
Вот-вот, и я о том же! Но с суммарными пиками - понятно. Хотелось бы прояснить момент с изомерами, определяем С12-С19 на набивной, а вдруг на капилляре мы получим как пики н-С12...н-С19, так и набор сопутствующих пиков изомеров? Извините, если глупый вопрос). Вот прикупили на свою голову новый прибор, Шиму ("дорого-богато"), а он только на капиллярных работает.
Перепелкин К
Ранг: 854
20.11.2015 // 8:23:53
Tigra пишет:
Перепелкин К пишет:
В случае капиллярки на определение С12-С19 должно быть все "ок", есть даже подобная МВИ на С12-С19, где вместо начадочной используют капиллярку. На капиллярной колонке скорее всего будет более низкий уход нулевой линии при программировании, а это сказывается положительным образом на предел обнаружения по данной методике и точность при работе в нижнем диапазоне концентраций. так что все ок.
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Tigra
Ранг: 291
20.11.2015 // 8:37:04
Вот как! Спасибо огромное! Поищу.
