бяда с определением Zn методом ААС >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: бяда с определением Zn методом ААС
dmrg
Ранг: 12
19.11.2015 // 12:35:50
Уважаемые коллеги, буду благодарен если сможете наставить меня на путь истинный).
Суть проблемы такова... Есть у меня шайтан-прибор ААС с электротермической атомизацией на котором собственно говоря и определяю Zn (в водах). По методе определяется он на двух длинах волн 307,6(для больших концентраций) и 213,9 (для малых), так вот при калибровке на 307,6 все отлично проблем нет, а вот на 213,9 при попытке построения калибровки идет зашкал сигнала (уже при внесении 30пг идет зашкал хотя по методе диапазон калиброки указан от 20пг-80пг). Градуировочный раствор готовится из ГСО, раствор разбавления проверял. Вот вчем может быть причина.
Rakhot
19.11.2015 // 14:53:04
dmrg пишет:
Ну если сигнал зашкаливает, надо его "притушить" - поставьте щель поменьше. С цинком не работал, насколько помню в том же Перкине на лампах пишут с какой щелью на какой длине волны работать.
Доктор
Ранг: 2555
19.11.2015 // 16:52:44
Стандартная ситуация. Сколько помню, разница в чувствительностях у этих линий цинка около 3 порядков. Т.е. Вы макроколичествами цинка загадили печку по самое не могу, теперь удивляетесь высоким холостым.
Решений 3.
1. На разные линии цинка 2 разных прибора, которые не путать! Пробу сначала на более грубый.
2. Сменить печку и, скорее всего, конуса при переходе от грубой линии к тонкой.
3. Долго-долго прожигать печку при высокой температуре чтобы очистить от макроколичеств цинка, затем перейти к решению 2
Успехов
Виктория Ан
Ранг: 72
19.11.2015 // 17:20:57
dmrg пишет:
А пламенного атомизатора у Вас нет? Цинк в воде содержится в достаточном количестве, проще всего определять в пламени.
CITАС
Ранг: 360
19.11.2015 // 21:18:18
Определение цинка методом ААС-ЭТА, считаю проблемным, при длине волны 213,9 нм.
Микроконцентрации цинка присутствуют как в реактивах, так и в бидистиллированной и дистиллированной воде, в том числе и в стаканчиках автодозатора спектрометра (от пресс-форм). Если Вы изначально "контаминировали" кювету цинком, то отжечь его проблематично,да и вряд ли это удастся до приемлемого результата.
wlek
Ранг: 68
19.11.2015 // 23:08:46
CITАС пишет:
У меня проблемы по цинку на 213.9 только из-за грязной кислоты. Использую полипропилен витлаб для деионизата, пробирки полипропилен грейнер для град.растворов, наконечники полипропилен для дозаторов биохит. По неопытности, отградуировал на 213.9, затем на 307.6. После этого питьевая вода на 213.9 зашкал. Отжигал 8-10 раз при более жестких условиях и максимальной продувке аргоном на атомизации и очистке
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
Rudy
Ранг: 385
03.12.2015 // 16:47:10
Уважаемый dmrg! А приборчик какой. По Zn 213.9 нм были на форуме неоднократно дискуссии. Наберите в "Поиск". Как правило дело в посуде недомытой (не проконтролированной). На МГА 915 успешно разрешили.
